Страница 36 из 93 ПерваяПервая ... 26303132333435363738394041424686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #351
    Гуру Аватар для "lefhl"
    VKS У меня пока получилось менять карты на 50%.
    Т.е они меняются,но без рестарта.ИГА просит "ЕС" на перезагрузку,но просто вываливается.После тупо нового запуска карты оказываются поменянными.Буду искать ошибку.
  2. #352
    А ты попробуй, как с 3DCars, по моим полным путям для начала. Абыдно, панимашь.
    Удачи на дорогах и в жизни!
  3. #353
    Цитата Сообщение от Sentinel Посмотреть сообщение
    VKS
    Ура зааработало! Спасибо!
    Я рад. И вам спасибо за приятные новости.
  4. #354
    Скачал, но попробовать не успел.
    Вопрос. Я понимаю, что можно будет менять рабочую карту, например, с NQ на TA. Если выбираем TA, то используются карты только из папки map для всех регионов. Если в Украине используется Ukraine83CarteBlanche_2010.10_101214.fbl , кладем ее в папку map_ot. Автоматически она использоваться не будет при переезде из России на Украину? Надо будет менять набор карт?
  5. #355
    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    ...Если в Украине используется Ukraine83CarteBlanche_2010.10_101214.fbl , кладем ее в папку map_ot. Автоматически она использоваться не будет при переезде из России на Украину? Надо будет менять набор карт?
    Нет, автоматически не будет, однозначно. Только вручную. И еще, не мною все это создано - авторами описаных скинов. За что им большое спасибо. Я только адаптировал все это под Windows.
  6. #356
    VKS Всё заработало,ещё раз СПС.Ошибочка была как всегда на поверхности.Не поменял в попыхах пути в mapchanger.ini.
    Сейчас всё работает.(очень мерзкий звук у set.wav)
    Для меня мало интересен конечный результат, т.к ИГА видит только выбранную папку с картами и реально нужно для поездок Россия-Украина в каждую папку Навитек или Телеатлас добавлять по одному Картбланшу.
    Очень интересно,то что новый экзешник гораздо умней,и есть возможность на пальцах объяснить ему,чего от него хочут.
    VKS Ещё раз респект.
  7. #357
    VKS...(очень мерзкий звук у set.wav)...
    Ну, set.wav то можно любой положить. Сам понимаешь.
    Между тем по ссылке http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=334 уточнения в связи с использованием одной папки MapChanger для обеих скинов.
    Последний раз редактировалось VKS; 14.03.2011 в 00:39. Причина: Дополнения в связи с уточнениями
  8. #358
    В файле mapchanger.ini имя exe-файла iGO831-PC.exe, а в сборке из шапки iGO831_PC.exe. После исправления все заработало.
    Для чего нужна секция [scheme]?
    Последний раз редактировалось Dmitry; 14.03.2011 в 01:28.
  9. #359
    В файле ini имя exe-файла iGO831-PC.exe, а в сборке из шапки iGO831_PC.exe. После исправления все заработало.
    Для чего нужна строчка:
    checkadivorscriptpath=""C:\igo8\checkTCadivor v3.0.mscr"" ;для TC_ADIVOR_3.0
    По поводу iGO831_PC.exe - все правильно. Для этого и предлагается под свои имена и пути корректировать ini-файл и sys_pc.txt.
    По поводу строчки - если Вы не используете TCadivor - удалите или закомментируйте ее.
  10. #360
    Не использую. Интересно что это?
