VKS У меня пока получилось менять карты на 50%.
Т.е они меняются,но без рестарта.ИГА просит "ЕС" на перезагрузку,но просто вываливается.После тупо нового запуска карты оказываются поменянными.Буду искать ошибку.
Скачал, но попробовать не успел.
Вопрос. Я понимаю, что можно будет менять рабочую карту, например, с NQ на TA. Если выбираем TA, то используются карты только из папки map для всех регионов. Если в Украине используется Ukraine83CarteBlanche_2010.10_101214.fbl , кладем ее в папку map_ot. Автоматически она использоваться не будет при переезде из России на Украину? Надо будет менять набор карт?
VKS Всё заработало,ещё раз СПС.Ошибочка была как всегда на поверхности.Не поменял в попыхах пути в mapchanger.ini.
Сейчас всё работает.(очень мерзкий звук у set.wav)
Для меня мало интересен конечный результат, т.к ИГА видит только выбранную папку с картами и реально нужно для поездок Россия-Украина в каждую папку Навитек или Телеатлас добавлять по одному Картбланшу.
Очень интересно,то что новый экзешник гораздо умней,и есть возможность на пальцах объяснить ему,чего от него хочут.
VKS Ещё раз респект.![]()
Ну, set.wav то можно любой положить. Сам понимаешь.
Между тем по ссылке http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=334 уточнения в связи с использованием одной папки MapChanger для обеих скинов.
Последний раз редактировалось VKS; 14.03.2011 в 00:39. Причина: Дополнения в связи с уточнениями
Удачи на дорогах и в жизни!
В файле mapchanger.ini имя exe-файла iGO831-PC.exe, а в сборке из шапки iGO831_PC.exe. После исправления все заработало.
Для чего нужна секция [scheme]?
Последний раз редактировалось Dmitry; 14.03.2011 в 01:28.
Не использую. Интересно что это?
Эту тему просматривают: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
