Да ставил ,все работало , потом перестало , после установки плагинов новых. пробовал переустановить сенсоры не помогает , пока подробно не разбирался , сегодня полазию .
С мотрел видео ролик про центрифугу ? как тебе функционал ?
сенсоры новые скачай, старые не будут работать, ролик смотрел, я именно его и планировал заюзать, потому и не заморачивался пока рисованием, сделал на скорую руку.
Поставил на машинку... А что нужно для работы этого трипа? Прошивка адаптера 2.11, поставил avc-плагин и этот трип. В конфиге CF они появились, но ни один не открывает настройки. В главном меню CF ничего кроме твоего logo.png не показывается. Думал, что твой плагин Sensors мешает - удалил его. Но ничего не поменялось, только пропала температура из главного меню.
.NET стоит тот, что поставил CF 1.20 при инсталляции. Может, в этом дело?
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Прошей свежей прошивкой 2.12 и прогу поставь посвежее![]()
да все верно, забыл про прошивку упомянуть. НОВЫЕ сенсоры работают в паре с НОВЫМ AVCLan плагином. Старые даже возможно будут ему мешать. Вобщем ставьте новые версииВ трипе должны появиться цифры как на скриншотах у Docter-а. Хочется такие же скриншоты вобщем-то, больше ничего пока. Все никак не могу выбрать время доделать вывод приусовской инфы в авто, думаю некоторые параметры можно будет распознать в "боевых" условиях. Постараюсь на этой неделе доделать, и выложить свежую версию.
Прошивку вечером залью 2.12. А CF и так стоит 1.47Сообщение от Chip
Мой Prius NHW11
я под 2.0 еще не проверял дажеКстати, может скинемся, лицензию купим ? поддержим любимый фронтенд посильно ?
цена вопроса ?
Прогу имел ввиду AVC-Lan свежую, а не ЦФСообщение от ashu
А вы уверены что ее можно будет поставить на нескольких кампах?Сообщение от HiddenPilot
125 уёв (3 человека по 3 т.р. либо 6 - по 500р). я так понимаю нам нави-версия не нужнаСообщение от HiddenPilot
а вообще тут. А на счет нескольких машин, нет, не уверен, но на сколько я понимаю, должна быть привязка к компу тогда, а я никаких ID-ов компьютера там не видел вроде, только поле serial и все кажется. Хотя щас уже не помню, ставил как только вышла, тогда же и смотрел.
Последний раз редактировалось kolychev; 21.05.2008 в 15:29.
