Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
    По умолчанию Re: Выбор материнской платы для двух vga мониторов.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 29.03.2011 в 20:07.
    на счет мамки я думаю что лучше взять на 1155 сокете и под него процессор который вписывается в бюджет...
    Пользователь Аватар для lsi_vbg
    что думаете о такой конфигураии
    материнская плата Asus M4A88T-I DELUXE 3 870
    видеокарта ATI Radeon HD 5450 XFX 512Mb 1 180
    процессор AMD Athlon II X2 260 2 200
    Последний раз редактировалось lsi_vbg; 30.03.2011 в 02:24.
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    Ууф.. сказал по телефону же сегодня - почти любая мамка подойдет, кроме той одной. Той, которая вообще БЕЗ аналога на встроенном видео.
    Нет, Вам удалось её выбрать-таки.
    А зачем мамка с аналогом когда у 5450 и так 2 видеовыхода ?
    Я бы не стал брать АМД.... я как и прежде скажу, что я бы выбрал Core i3-2100
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...eed_mode=false
    http://market.yandex.ru/offers.xml?&...ow=aprice&np=1
    Разница в цене 1-1,5 т.р., зато в производительности
    http://www.nix.ru/support/bench/good...ml?test_id=105
    в 2-2,5 раза быстрее (правда там нет х2 260, но есть x2 255 и 265) 4000-5000 против 10000 попугаев...
    1-1,5 т.р. это всего 1 бак бензина, а карписи на долгие долгие времена...
    Я пытался донести мысль о том, что ради экономии места по высоте нужно ставить низкопрофильную видяху с одной головой, а второй аналоговый выход брать со встроенного видео. Но, моя мысль по дороге куда-то расплескалась, похоже.
    Про выбор Intel vs AMD - даже заикаться не хочу, это вопрос религии и еще кучи второстепенных объективных факторов, в данном случае явно не до них.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 30.03.2011 в 04:14.
    Я не потерял данную мысль вчера специально пошел в штаб IT-специалистов на работе и они мне сказали что еще не встречали не одной мамки где можно было бы одновремено включить выход на мамке и видеокарте.
    ну это уж они совсем не в курсе дела, но ситуация действительно близкая: очень немногие мамки позволяют использовать видео на борту при подключении внешней видео.
    так что на этот вариант можно расчитывать только при проверке конкретных мам и видео.
    я уже раз говорил, dISCObUG тоже, еще раз попробую -- надо использовать монитор с соответствующим dvi
    а что с видеокартой не покатит я теперь опять не пойму почему?
    конечно монитор поменять проще, но деньги потрачены и никто не вернет вариант с видеокартой чем плох эта видяха по тестам около 50 w потребляет плюс материнка будет работать без встроенного видео соответственно будет меньше потреблять блок питания на 240w что не хватит?
    сурово. у меня весь кампутер на ионе с соре дуо немногим больше жрет, причем я уверен, что этого много.
    материнка из-за неиспользования встроенного видео особо меньше потреблять не будет
    во-первых. завтра у тебя эта видюха сдохнет, а заменить уже будет нечем. лично я бы продал имеющийся vga-монитор, вроде спрос постоянный есть, и купил с dvi. точнее, я б, конечно, сначала подумал, на чем мне строить двухголовую систему при условии отсутствия приемлимых вариантов vga+vga.
    во-вторых. сразу появляется хоть какой-то выбор, можно хотя бы мамки поперебирать. лично мне привязка к одной-двум видюхам не нравится (низкопрофильная, два рамдака)
