Показано с 1 по 10 из 47
    Пользователь Аватар для lsi_vbg
    По умолчанию Выбор материнской платы для двух vga мониторов.
    Уважаемые форумчане помогите подобрать материнку для двух мониторов с vga входом, и что бы могла тянуть сразу захват с 2 камер gps и видео. спасибо за понимание.))
    у меня мониторы:
    1.Thermaltake A2413 Touchscreen 7 дюймов
    2.Модуль TFT 8.0" BS SKD8VAT-3 + touchscreen
    Последний раз редактировалось lsi_vbg; 21.03.2011 в 13:44.
    По умолчанию Re: Выбор материнской платы для двух vga мониторов.
    похоже что c 2мя VGA выходами уже не найти... причем эдак года два как... но все может быть... но вероятность очень мала...
    Ваш вариант это мат плата с VGA и DVI-I + переходник. Обязательно DVI-I т.к. только в нем есть RGB сигнал... но в большинстве случаев производители делают VGA+DVI-D.... либо покупать DVI/VGA конвертер...
    Продвинутый Аватар для aptm
    Делают и до сих пор, промышленные. Соответственно не очень бюджетно...
    если не очень бюджетно, тогда проже чтонибудь типа такого докупить
    http://cgi.ebay.com/LKV385-HDMI-DVI-...item3cb5eb5335
    или вообще USB видео
    http://cgi.ebay.com/USB-2-0-VGA-DVI-...item2a0b97035f
    А на счет камер и GPS то тут чем мощнее тем лучше...
    на вскидку любая мать с USB 3.0 на чипсете H67 + какойнить i5-2400.... ну это чтобы уж 100% тянула
    а как определить DVI-I или DVI-D везде в описаниях пишут просто DVI не пойму.
    вот нашел ссылочку с описанием и фотками разъемов и как там видно их можно визуально различить
    http://radeon.ru/reference/product/product1.shtml
    Это полный список типов выходов, которые могут быть установлены на картах ATI Radeon:
    VGA (DB-15F) разъем. Обычный 15-контактный VGA разъем для подключения аналоговых мониторов.
    DVI-I Универсальный DVI разъем. Есть как аналоговый, так и цифровой интерфейс. К нему можно подключить и обычный аналоговый CRT монитор с помощью переходника на DB-15F.
    DVI-D Цифровой DVI разъем. Присутствует только цифровой сигнал, к такому разъему могут быть подключены только LCD мониторы с DVI, или CRT с собственным RAMDAC (также с входом DVI).
    Последний раз редактировалось lsi_vbg; 22.03.2011 в 13:20.
    из вышеуказанной ссылки видно что ZOTAC GeForce 9300
    имеет vga и dvi-i вход я прав или нет?
    не факт... поставить разьем могут DVI-I а разводка будет только цифровой части
    а как тогда определить?))))))))))))))))
    ну практике, на практике, или попросить владельцев этих плат воткнуть переходник и попробовать.... Но как показала практика. нет там VGA... Но кто знает... вдрук повезет
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 22.03.2011 в 14:56.
    Посоветуйте что взять
    1.Zotac GF9300-A-E GF9300 LGA775 mATX
    2.Zotac IONITX-P-E (Celeron SU2300 1.2 GHz) mITX
    3.Zotac IONITX-N-E (Celeron 743 1.3 GHz) mITX
    4.Zotac IONITX-L-E (Atom 330 1.6 GHz) mITX
