Показано с 1 по 10 из 17
Древовидный режим
  1. #17
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 16" в маленькую черную иномарку
    Последние замеры тока потребления показали следующее:
    При яркости монитора на минимуме (постоянно так езжу, нормальная яркость)
    Напряжение 12.38В
    При включенной музыке на громкости выше среднего (слушал музыку в гараже снаружи машины при закрытых дверях, если сидеть внутри то хочется убавить громкость) 3.2А, 40Вт
    При остановленной музыке (просто стоит на паузе, усилитель работает) 2.7А, 33Вт
    Какие можно из этого сделать выводы....
    1. Усилитель потребляет слишком много даже когда музыка тихо.
    2. 7Вт потребляемые звуком - это приличная мощность на слух. Усилитель 80Вт на канал (160Вт в сумме) - это огромный запас мощности, не говоря о моем сабвуфере 300Вт/пик1200Вт!
    3. Вовсе не обязательно для компа прокладывать провода сечением как от сварочника как многие здесь любят. Если блок питания на 160Вт, это не значит что он столько потребляет. На самом деле во много раз меньше.
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 27.04.2011 в 10:22.
