Доброго Вадим.
За DDLReader спаибо. Но адаптер и ноутбук обязательно должны быть с физическим COM портом или возможно подключение и стабильная работа с эмуляцией порта через USB?
По бэтта версии 14:
- как диск адаптер видится при обновлении. Все делал, как написано в мануале. После обновления переустанавливал старую прошивку, работает со старой прошивкой на ура . С новой не идет. Перепрошил еще раз. Проблема остается.
Сегодня попробую с других компов. Хоть идея бредовая, но если что, нужно исключить и этот вариант.
И второе:
- после первой неудачной попытки перепрошивки поставил старую, подключился к машине и в окне статуса сервера по линии К-Line выдает Err:33 (см. вложение - файл окно статус сервера. doc) - что это за ошибки (количество ошибок связи или это ошибки, сохраненные в ESU или номер какой то ошибки), раньше не обращал на это внимание. Однако, при последующих подключениях к машине со старой прошивкой ошибок нет Err:0. В программе никаких ошибок по двигателю не появлялось и соответственно процедура удаления этих ошибок не производилась.
Прошу консультаций по данным вопросам.
С уважением Константин.
