Цитата Сообщение от dinovit Посмотреть сообщение
есть
Arduino Nano V5
Dallas 18B20 - 2 шт
ULN2003A
В машине стоит комп. при включении АСС, вкючается БП компа. сам комп включается от кнопки.
комп греется, усилитель тоже. надо ставить вентиляторы для охлаждения...
хочу сделать:
1. контроль АССС. чтобы при пропадании АСС, через минуты 2, нажималась кнопка компа на выключение, и еще через 2 минуты отрубалось питание БП компа.
2. управление Remote усилителя. чтобы как комп загрузился, с компа в Arduino шли какие-то данные... как только данные пошли - включить усилок... как прекратились - выключить... (чтобы небыло так называемого "пука" при инициализации звековой карты)
3. замер температуры в корпусе компа и усилителя, и управление вентиляторами в этих корпусах (планирую использовать обычные компьютерные вентиляторы) по параметрам:
t < +10 = вентилятор не работает
t от +10 до +50 = вентилятор плавно набирает обороты в зависимости от температуры ( при +50 - 100%)
также хотелось бы менять эти параметры с компа..
4. управление светом. при включеном АСС и снятом "ручнике" - включить фары. при исчезновении одного из условий - выключить...
Возможно ли все это сделать на одном Arduino?
т.к. в электроннике и программировании особо не разбираюсь, прошу помощи Гуру в разработке схемы и написании программы ...
2 и 3 реально. 1 зачем? купи умный БП, 4 - зачем так мудрить, можно схему намного проще сделать
