Страница 6 из 35 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 349
  1. #51
    По умолчанию Re: Еще одна программа под Windows
    Точнее изменяла пропорции.
    Как по мне, то лучше чтобы не меняла пропорции, как в iGo где картинка получается искаженной, а именно перерисовывала картинку под новый размер окна , как это делает Garmin, чтобы картинка оставалась пропорциональной.
  2. #52
    что то ссылка на карты не арбайтен,подскажите где можно скачать...
  3. #53
    Да ДА тоже пробовал ссылки умерли на карты (((
    Выложите кто нибудь, кто скачал на файл обменник??? (((
    Последний раз редактировалось beliy; 08.04.2011 в 01:39.
  4. #54
    Карты там же где и были. Скачиваем для Семи дорог (внизу страницы).
  5. #55
    404 not found
    Nissan Almera N16 продана
  6. #56
    Карты вчера были не доступны, час назад скачал всю россию, сейчас опять недоступны, наверно проблемы с сайтом какие то.
    А теперь о результатах тестирования в реальных условиях
    Из хорошего
    1. Грузиться быстро
    2. Порт от GpsGate подхватила сразу
    3. Картинка достаточно информативна, а самое главное легко читаемая картинка карты даже в движении
    4. Очень низкая нагрузка на процессор при перерисовке карты, при тех же условиях iGo забирает на себя порядка 60% проца, здесь максимум 10% (ЕЕЕ900 поэтому загрузка проца критична)
    Из плохого
    Пока ни разу не построила нормального маршрута, до нужного места конечно доведёт, но окольными путями. Маршруты строил как в пределах одой карты, так и между разными регионами.
  7. #57
    Цитата Сообщение от Navikey Посмотреть сообщение
    При запуске программа автоматически переходит в режим просмотра карты через 10 сек., если не нажимать кнопки и не нажимать экран.
    Можно сделать этот промежуток настраиваемым?
    И хотелось бы видеть детали все-таки не только в масштабах 70 и 200м.
    bersenev, встроил я прогу в кар, после выхода из спящего 7дорог не реагирует на нажатия по карте,(тач работает,в СГ все ок).Приходится перезапускать 7 дорог.(Понимаю, что можно в настройках встраивания указать перезагрузку)
    У тебя такого не наблюдается?
  8. #58
    Выложите кто нибудь карты... 2 дня скачать не могу... Их сервер глючит...
  9. #59
  10. #60
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Спасибо!!! Другие регионы есть??? Татарстан в частности...
