zhserg, ты куда пропал ? проверил ?
Не пропал я. Все выходные прилаживал монитор в авто. Постараюсь сегодня.
Думаю можно уже wav не писать?
да, wav можно не писать.
Мне интересно, правильное предположение или нет. Если нет, надо будет еще думать над ним.
Я в москве буду до конца недели а потом в отпуск![]()
Очередные измерения:
С расстоянием теперь понятноPHP код:00000000 00000000 00000000 11010000 11010000 1 A -- (нет препятствия)
10000000 00000000 00000000 11010000 00001000 1 p- (<0.3)
01111000 00000000 00000000 11010000 11010100 1 A 0.3
00010100 00000000 00000000 11010000 11001100 1 A 0.4
01001100 00000000 00000000 11010000 10111100 1 A 0.5
00111100 00000000 00000000 11010000 11100010 1 A 0.6
01100010 00000000 00000000 11010000 10001010 1 A 0.7
00001010 00000000 00000000 11010000 11011010 1 A 0.8
01011010 00000000 00000000 11010000 10100110 1 A 0.9
00100110 00000000 00000000 11010000 11110110 1 A 1.0
01110110 00000000 00000000 11010000 10011110 1 A 2.0
00000000 00000000 00001101 00000000 00001101 1 D --(нет препятствия)
00000000 10000000 00001101 00000000 10001101 1 D p- (<0.3)
00000000 01111000 00001101 00000000 01110011 1 D 0.3
00000000 00010100 00001101 00000000 00011011 1 D 0.4
00000000 01001100 00001101 00000000 01000111 1 D 0.5
00000000 00111100 00001101 00000000 00110111 1 D 0.6
00000000 01100010 00001101 00000000 01101111 1 D 0.7
00000000 00001010 00001101 00000000 00000000 1 D 0.8
00000000 01011010 00001101 00000000 01010000 1 D 0.9
8 бит переворачиваем и получаем расстояние. 1 байт - левая сторона, 2 байт - правая (или наоборот
Последний раз редактировалось zhserg; 18.04.2011 в 18:54.
Он у тебя получается двух-зонный ?
т.е. слева 2 датчика и справа два датчика объеденены
Поизучал еще немного протокол... Практическая ценность данного устройства не на высоте (особенно для карписи) - измерение расстояния кратно дециметру, данные о расстоянии до препятствия только применительно к сторонам (левая/правая).
В третьем байте 1-я тетрада признак датчика С, 2-я тетрада - датчик D.
В четвертом байте, соответственно, датчики A и B.
Пятый байт - контрольная сумма.
Все, я с этим парктроником закончил! Теперь бы с авто паркмастер снять.... Вот его точно планирую для бортового компа использовать. oops1, у тебя кажись такая же задача?
да, я тоже парк мастер хотел подключить, а китайский брал для экспериментов.
Но у меня постоянно времени не хватает. вот после выходных уезжаю на 3 недели.
Ноя сомневаюсь что паркмастер будет кардинально отличатся от китайского.
