Автомобиль ниссан скайлайн v35, двигатель vq25DD
так и не работает расход топлива и остальные показатели.
пробовал разные варианты в списке автомобилей.
Пробовал понижать скорость на порту, и менял прошивку адаптера.
Скрины во вложении.
И еще, раньше CAN шина работала, сейчас нет почему-то.
Последний раз редактировалось medjai; 14.04.2011 в 16:13.
2medjai
Для двигателя VQ25DD необходимо выбрать в опциях просто Skyline V35. Насколько я знаю с поддержкой этого двигателя проблем небыло. Тестируется VQ35, но Den_russ пока молчит.
Если расход не заработает, просьба выслать лог-файл обмена.(включить опцию лог-файл обмена, перезагрузить сервер и дать поработать минуты 3, путь к файлу TripLogs\CommLog.txt)
2medjai
Спасибо за лог. Посмотрю.
Еще вопросы - в оболочке, на вкладке параметров двигателя, расход по банкам показывает? На странице индикаторов датчик длительности впрыска работает?
Выписал что показывают датчики:
Скорость - показывает данные
Температура охл., град. С - показывает данные
Напрежение АКБ - показывает данные
Лямбда-зонд 1 (Банк 1),В - показывает данные
Лямбда-зонд 2 (Банк 1),В - показывает "----"
Опережение зажигания - показывает данные
Длительность впрыска(банк 1), мс - показывает постоянно "0"
Давление в впускном коллекторе, В - показывает "----"
Красткосрочная корр. впрыска ( банк 1), % - показывает данные
Долгосрочная корр. впрыска (банк 1) - показывает данные
Обороты двигателя - показывает данные
Температура в впускном коллекторе, град - показывает данные
Управление на сброс топливных паров, % - показывает постоянно "0"
Управение кулачного вала впускного кл. банк 1 - показывает данные
Управление на клапан изменения фазы ГРС Б1 - показывает данные
Базовая длительность впрыска - показывает данные
Датчик педали акселератора 1 - показывает данные
Датчик педали акселератора 2 - показывает данные
Датчик дросселя 1 - показывает данные
Датчик дросселя 2 - показывает данные
Давление хладогента, В - показывает данные
Нагрев 2-го лямбда зонда, % - показывает данные
Коррекция зажигания - показывает постоянно "0"
Коррекуия холостых оборотов - показывает постоянно "0"
Базовая длительность впрыска, мс - показывает постоянно "0"
Датчик расхода воздуха - показывает данные
Статус педали - показывает данные
Статус кондиционера - показывает данные
Датчик парковки - показывает данные
Электро нагрузка - показывает данные
Зажигание - показывает данные
Печка - показывает данные
Датчик педали тормоза - показывает данные
Реле кондиционера - показывает данные
Реле топливного насоса - показывает данные
Реле дроссельной заслонки - показывает данные
Скорость вентилятора - показывает постоянно "ВЫкл" - именно так
Нагрев лямбда-зонда 1 - показывает данные
Нагрев лямбда-зонда 2 - показывает данные
Состояние обучения дроссельной заслонки - показывает постоянно " В процессе" - (непонятно почему, растолкуйте пож как исправить)
Монитора лямбда-зонда 1 - показывает данные - опечатка в слове "монитор"
Монитор лямбда-зонда 2 - показывает данные
Сигнал старта - показывает данные
Температура в топливном баке - показывает постоянно "-50"
Напряжение датчика уровня топлива, В - показывает постоянно "0"
Напряжение в линии сброса EVAP, В - показывает "----"
Расчетная нагрузка - показывает данные(растолкуйте плиз что это за значение)
Лямбда-зонд 1(банк 2), В - показывает данные
Лямбда-зонд 2(банк 2), В - показывает "----"
Краткосрочная коррекция впрыска (Банк 2) - показывает данные
Долгосрочная коррекция впрыска(Банк 2) - показывает данные
Управление на клапан фазы ГРМ Б2 - показывает данные
Длительность впрыска (Банк 2) - показывает постоянно "0"
Расход воздуха, г/сек - показывает постоянно "0"
Последний раз редактировалось medjai; 22.04.2011 в 23:25.
Всем доброго дня.
Я езжу на toyota mark x 2005года.
на ней кан шина.
Поддерживается ли ваше ПО на данном авто? Если нет, можно ли как то вступить в тестеры?
У нас в клубе очень много желающих чудо программку вроде вашей видеть на своем авто. Если что то нужно приобрести я готов.
прошу отписаться тут или на мыло jloba89 собака ya.ru
2medjai
Не совсем понятно. По логам впрыск считывается для другого типа двигателя (как-будто Consult-II и Skyline V35 не выбран в опциях).
Я немного поправил прогу (ссылка для скачивания та же, в первом посте) и добавил в отображение параметров впрыск для двух банков V35.
Просьба посмотреть их значения. (параметры располагаются один за другим после параметра датчик расхода воздуха), а также прислать опять лог, и скриншот экрана с выбранными опциями по протоколу.
