Цитата Сообщение от DimonSam Посмотреть сообщение
Так в том то и дело. Что блок в "чистом" виде,т.е. без реле отрабатывает как положено. То есть на клеммме J1 присутствует питание "+12В", на клемме J4 "-".
Подаю "+12В" на клемму J3 блок ждёт 5 сек. и запускает компьютер. При выключении "+12В" с клеммы J3 блок нажимает кнопку на компе и тот корректно уходит в сон и через минуту блок отключается.
При подключении с реле включается нормально (т.е. я думаю реле собраны правильно), а вот выключается жёстко. Реле перепроверил 5 раз. Ставил перемычку в режим Р2-тоже самое. Так вот и подумал ,что здесь ключевой момент- это очерёдность подачи "+12В" на блок питания. Поэтому и спрашиваю-кто понимает в блоках питания-эта очерёдность важна или копать в другую сторону.
Покажите схему, непонятно о чем речь.
