Показано с 1 по 10 из 17
Древовидный режим
  1. #5
    По умолчанию Re: Выключение компа при старте двигателя
    Chip, может по моей проблеме подскажешь?
    БП SL 5.45. Периодически завершает работу Windows. АКБ Свежая. Напряжение 13,8-14 В при заведенном двигателе, 12,3 при заглушенном. Завершает работу непредсказуемо по времени. Можно час ездить, а может и через 2 минуты...
    Перемычка на плате БП SL стоит на предпоследнем положении "проверка=11.9 В" (вроде). пытался ставить "Без проверки" еще со старой АКБ, принципиально не помогает. С новой АКБ этот режим не пробывал.
    Приношу домой, запитываю от БП АТХ 12 В через тот же БП SL - не вырубается... Причем, входное напряжение от ATX даже не дотягивает до 12 В.
    Не пойму в чем проблема, вроде, напруги должно хватать... Задолбало!
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 03.05.2011 в 22:44.
