Вобщем такая проблема есть БП PPL-I-150(аналог M2-ITX но с тремя джамперами ) перемычка стоит на 5сек\45сек.....маленький провод на мать от БП НЕ ПОДКЛЮЧЁН!!!Так как не хочу чтобы автоматически вкл и выкл при снятии ACC выведена кнопка с матери...................
Вообщем такой вопрос как сделать чтобы по нажатию кнопки комп выключался и начинался отсчет после которого жесткое обрубание будет???ставил в Винде на кнопку и Сон и Гибернацию и просто Завершение работы,комп выполняет это действие и всё!!!Жесткого обрубания нету!!!!комп спит и сосёт АКБ!!!!на клаве всегда лампочка горит
Ответить с цитированием
