Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Помогите настроить
    Вобщем такая проблема есть БП PPL-I-150(аналог M2-ITX но с тремя джамперами ) перемычка стоит на 5сек\45сек.....маленький провод на мать от БП НЕ ПОДКЛЮЧЁН!!!Так как не хочу чтобы автоматически вкл и выкл при снятии ACC выведена кнопка с матери...................
    Вообщем такой вопрос как сделать чтобы по нажатию кнопки комп выключался и начинался отсчет после которого жесткое обрубание будет???ставил в Винде на кнопку и Сон и Гибернацию и просто Завершение работы,комп выполняет это действие и всё!!!Жесткого обрубания нету!!!!комп спит и сосёт АКБ!!!!на клаве всегда лампочка горит
    По умолчанию Re: Помогите настроить
    Ну что никто не сталкивался??
    Блин народ что так тухло то?
    Напиши мне в аську. Подумаем.
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    так зачем убрал провод? почему не устраивает 5сек\45сек ?
    да потому что когда сам включается еще ладно,(кстати без зажигания даже с кнопки не включается если на БП кнопка повешена)....нужно всё время зажигание вкл............А насчет выключения вообще не нравится,подъехал куда нить заглушил и лазиишь в компе потом бац отрубилось всё,кнопку тыкать нужно,а потом не известно будет ли жёсткое обрубание
    Или вот например ну не хочу чтобы комп включался,5 мин проехать например,а он всёрно включится)
    Кстати маленький нюанс,жёсткое обрубания происходит при 11.99 Вольт!!Почему??В документации написано при 11,2В
    Последний раз редактировалось nevidimca; 07.05.2011 в 16:29.
    чтобы не включать в поездках на 5 мин, я повесил кнопку на АСС, ну и зимой на автозапуске чтобы не запускался
    кнопку или тумблер??
    тумблер
    а ну я не хочу громоздить,вообщем нашел более менее решение,поставил жесткое обрубание спустя 2 часа после снятия АСС долго канешно но меньше в БП нету.....было бы 30мин было бы зашибись
    Получаеться так,включаю когда хочу и выключаю,но жесткое обрубание будет в любом случае спустя 2 часа после снятия ACC независимо работает комп или нет......единственное что плохо,если даже комп не включаешь он всёравно 2 часа после снятия АСС будет в пассиве работать,высаживать батарею
    Самый конфиг о котором я мечтаю,это жесткое обрубание спустя 30мин после снятия АСС и здесь же 45сек после выключения его с кнопки
