#include <DallasTemperature.h>
#include <EEPROM.h>
#define D13_High PORTB |=B00100000
#define D13_LOW PORTB &= B11011111
#define PIN 5 //номер аналогового порта
#define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
#define CE (12) //LM7001 PIN3
#define CL (11) //LM7001 PIN4
#define DA (10) //LM7001 PIN5
// Задержка на тактах, в микросекундах
#define LM_DELAY (2)
volatile unsigned int tcnt2;
volatile byte pwm_time;
volatile int incomingByte = 0;
volatile byte bytes[] = {100};
DallasTemperature tempSensor;
byte buttons[8];
int res_dt1, res_dt, res_pwr;
int back_cam = 2;
byte cam_status=0;
int remotePin = 4;
int speakerPin = 5;
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };
int StList[] = {973, 1074, 1005, 1011, 1026, 1030, 1040, 1044, 1050, 1055, 1062, 989};
byte StID = 0;
volatile long remoteCount = 0;
byte idx=0;
byte temp=0;
int tempSens = 250;
volatile boolean remoteOn=false;
unsigned long math_time,old_time,real_time, stime;
boolean lockwrite = false;
void setup()
TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
tcnt2 = 237;
TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
pinMode(remotePin, OUTPUT);
buttons[0]=255;
buttons[1]=0;
buttons[5]=0;
buttons[6]=0;
buttons[7]=0;
buttons[4]=0;
Serial.begin(115200);
tempSensor.begin(4);
pinMode(CE, OUTPUT);
pinMode(CL, OUTPUT);
pinMode(DA, OUTPUT);
pinMode(back_cam, INPUT); //камера ЗХ
pinMode(speakerPin, OUTPUT); //спикер
digitalWrite(2, HIGH);
// Да будет радио сразу!
delay(500);
byte lA=0;
byte hA=0;
word f;
hA=EEPROM.read(0);
lA=EEPROM.read(1);
// Serial.println(lowByte(f), DEC);
//Serial.println(highByte(f), DEC);
// Serial.println(f, DEC); Serial.println(f, DEC);
f=word(hA, lA);
int fint=f;
//Serial.println(f, DEC);
delay(3000);
if ((lA>0) || (hA>0)) SetRF(fint); else SetRF(973);
void cam()
temp=digitalRead(back_cam);
if(temp==HIGH && cam_status==0)
//clear_buf();
delay(500);
if (digitalRead(back_cam) != HIGH) return;
cam_status=255;
buttons[6]=111;
Serial.write( buttons,8);
delay(10);
buttons[6]=0;
//Serial.println("on");
if(temp==LOW && cam_status==255)
//clear_buf();
cam_status=0;
buttons[6]=110;
delay(10);
buttons[6]=0;
//Serial.println("off");
void Notify(byte Note)
for (int j=0;j<=8;j++) { // проверяем - это нота?
if (names[j] == Note) { // ага - нота!
for( int i=0; i<50; i++ ) { // проигрываем ноту 50 раз
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tones[j]);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
void ReadTemp()
switch(tempSensor.isValid())
case 1:
//Serial.println("Invalid CRC");
buttons[2]=111; tempSens = 60;
tempSensor.reset(); // сбросить девайс
return;
case 2:
//Serial.println("Invalid device");
buttons[2]=111;
tempSens = 60;
return;
tempSens = tempSensor.getTemperature();
buttons[2]=tempSens;
void bc(boolean fwd) // Загадочная функция :) Листает список радиостанций
if (fwd)
if (StID < 11) {StID++; SetRF(StList[StID]);} else {StID=0; SetRF(StList[0]);}
else
if (StID > 0)
StID--; SetRF(StList[StID]);
else
if (StID==0)
StID=11; SetRF(StList[StID]);
delay(500);
void RadioCmd()
int inRF;
byte p[3];
int t;
// Длина команды 8 байт, формат:
// rfXXXXX<cr>
t = Serial.available();
if (t >= 9)
p[0] = Serial.read();
p[1] = Serial.read();
p[2] = Serial.read();
if ( p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='s')
inRF = 1;
for (int x=3; x>=0; x--)
inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10, x);
Serial.flush();
if (inRF >= 875 and inRF <= 1080) {SetRF(inRF);}
if ( p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='n')
bc(true);
if ( p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='p')
bc(false);
else
if (t > 0) {Serial.flush();}
delay(100);
void voltmetr()
res_pwr = analogRead(1)/4;
buttons[1]=res_pwr;
void autolight()
byte light;
int sens = analogRead(0)/4;
buttons[3] = sens;
void joystik()
res_dt = analogRead(5); // прочитать данные АЦП
int tmp =0;
if (res_dt > 1000) return;
delay(30); // пауза для проверки дребезга
tmp = analogRead(5);
if(((res_dt - LIMIT) <= tmp) && ((res_dt + LIMIT)>=tmp) ) //если нет дребезга
buttons[0]=0;
switch (res_dt/4)
case 212: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 213: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 214: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 211: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 215: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 245:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 246:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 247:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 244:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 232: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 231: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 233: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 234: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 235: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
case 181: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
case 182: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
case 183: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
case 184: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
case 185: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
case 0: buttons[0]=11; Serial.write(buttons,8); bc(false); Notify('a'); break;
delay(50); // Пауза между нажатиями
void loop()
joystik(); //return;
RadioCmd();
if ((millis()-stime)>2000) //запуск процедур по таймеру
stime = millis();
autolight();
cam();
ReadTemp();
voltmetr();
buttons[0]=0;
//****************обработчик прерывания********************
ISR(TIMER2_OVF_vect)
TCNT2 = tcnt2;
remoteCount++;
if (remoteCount > 100000)
remoteOn = false;
remoteCount = 0;
if (tempSens==85) {bytes[0]=100; buttons[4]=50;}
else
if (tempSens <= 30) {bytes[0]=30;buttons[4]=10;}
if ((tempSens > 30) && (tempSens <= 40)) {bytes[0]=50; buttons[4]=25;}
if ((tempSens > 40) && (tempSens <= 50)) {bytes[0]=100;buttons[4]=45;}
if ((tempSens > 50) && (tempSens <= 60)) {bytes[0]=150;buttons[4]=60;}
if ((tempSens > 60) && (tempSens <= 70)) {bytes[0]=200;buttons[4]=80;}
if (tempSens > 70) {bytes[0]=250;buttons[4]=100;}
pwm_time++;
if(bytes[0] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
//========= Устанавливаем частоту радио
void SetRF(int RF)
word f=word(RF);
EEPROM.write(0,highByte(RF)); EEPROM.write(1,lowByte(RF)); RF += 107;
digitalWrite(CE, HIGH);
writeToLM(byte(RF));
writeToLM(byte(RF >> 8));
writeToLM(135);
digitalWrite(CE, LOW);
//======== Пишем частоту в LM7001
void writeToLM(byte ByteToSend)
int D;
int D1;
delayMicroseconds(LM_DELAY);
for (int x=0; x<=7; x++)
// Выставляем DA
D = ByteToSend >> 1;
D1 = D << 1;
if (ByteToSend==D1) // Значит был 0
digitalWrite(DA,LOW);
else
digitalWrite(DA,HIGH);
// Формируем строб CL
digitalWrite(CL, HIGH);
digitalWrite(CL,LOW);
ByteToSend = ByteToSend >> 1;
void SendOK()
Serial.println("OK");
void SendERR()
Serial.println("ER");
Как только раскоментирую return:
