Показано с 1 по 10 из 561
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Поколдовал я еще малость. Не помогает. Логика прежняя: отключаешь функции, вызываемые по таймеру, кнопки работают так, как-будто они родные.
    Вот скетч:
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <EEPROM.h>
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    #define CE (12) //LM7001 PIN3
    #define CL (11) //LM7001 PIN4
    #define DA (10) //LM7001 PIN5
    // Задержка на тактах, в микросекундах
    #define LM_DELAY (2)
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    volatile int incomingByte = 0;
    volatile byte bytes[] = {100};
    DallasTemperature tempSensor;
    byte buttons[8];
    int res_dt1, res_dt, res_pwr;
    int back_cam = 2;
    byte cam_status=0;
    int remotePin = 4;
    int speakerPin = 5;
    char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
    int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };
    int StList[] = {973, 1074, 1005, 1011, 1026, 1030, 1040, 1044, 1050, 1055, 1062, 989};
    byte StID = 0;
    volatile long remoteCount = 0;
    byte idx=0;
    byte temp=0;
    int tempSens = 250;
    volatile boolean remoteOn=false;
    unsigned long math_time,old_time,real_time, stime;
    boolean lockwrite = false;
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 237;
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    pinMode(remotePin, OUTPUT);
    buttons[0]=255;
    buttons[1]=0;
    buttons[5]=0;
    buttons[6]=0;
    buttons[7]=0;
    buttons[4]=0;
    Serial.begin(115200);
    tempSensor.begin(4);
    pinMode(CE, OUTPUT);
    pinMode(CL, OUTPUT);
    pinMode(DA, OUTPUT);
    pinMode(back_cam, INPUT); //камера ЗХ
    pinMode(speakerPin, OUTPUT); //спикер
    digitalWrite(2, HIGH);
    // Да будет радио сразу!
    delay(500);
    byte lA=0;
    byte hA=0;
    word f;
    hA=EEPROM.read(0);
    lA=EEPROM.read(1);
    // Serial.println(lowByte(f), DEC);
        //Serial.println(highByte(f), DEC);
         // Serial.println(f, DEC);  Serial.println(f, DEC);
    f=word(hA, lA);
    int fint=f;
    //Serial.println(f, DEC);
    delay(3000);
        if ((
    lA>0) || (hA>0)) SetRF(fint); else  SetRF(973);
    void cam()
    temp=digitalRead(back_cam);
      if(
    temp==HIGH && cam_status==0)
    //clear_buf();
    delay(500);
           if (
    digitalRead(back_cam) != HIGH) return;
    cam_status=255;
    buttons[6]=111;
    Serial.write( buttons,8);
    delay(10);
    buttons[6]=0;
    //Serial.println("on");
          if(
    temp==LOW && cam_status==255)
    //clear_buf();
    cam_status=0;
    buttons[6]=110;
    delay(10);
    buttons[6]=0;
    //Serial.println("off");
    void Notify(byte Note)
    for (
    int j=0;j<=8;j++) {        // проверяем - это нота?
    if (names[j] == Note) {    // ага - нота!
    for( int i=0; i<50; i++ ) { // проигрываем ноту 50 раз
    digitalWrite(speakerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tones[j]);
    digitalWrite(speakerPin, LOW);
    void ReadTemp()
        switch(
    tempSensor.isValid())
            case
    1:
    //Serial.println("Invalid CRC");
    buttons[2]=111; tempSens = 60;
    tempSensor.reset(); // сбросить девайс
    return;
            case
    2:
    //Serial.println("Invalid device");
    buttons[2]=111;
    tempSens = 60;
    return;
    tempSens = tempSensor.getTemperature();
    buttons[2]=tempSens;
    void bc(boolean fwd)  // Загадочная функция :) Листает список радиостанций
      if (
    fwd)
        if (
    StID < 11) {StID++; SetRF(StList[StID]);} else {StID=0; SetRF(StList[0]);}
      else
        if (
    StID > 0)
    StID--; SetRF(StList[StID]);
        else
          if (
    StID==0)
    StID=11; SetRF(StList[StID]);
    delay(500);
    void RadioCmd()
    int inRF;
    byte p[3];
    int t;
    // Длина команды 8 байт, формат:
    // rfXXXXX<cr>
    t = Serial.available();
      if (
    t >= 9)
    p[0] = Serial.read();
    p[1] = Serial.read();
    p[2] = Serial.read();
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='s')
    inRF = 1;
          for (
    int x=3; x>=0; x--)
    inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10, x);
    Serial.flush();
          if (
    inRF >= 875 and inRF <= 1080)  {SetRF(inRF);}
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='n')
    bc(true);
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='p')
    bc(false);
      else
      if (
    t > 0) {Serial.flush();}
    delay(100);
    void voltmetr()
    res_pwr = analogRead(1)/4;
    buttons[1]=res_pwr;
    void autolight()
    byte light;
    int sens = analogRead(0)/4;
    buttons[3] = sens;
    void joystik()
    res_dt = analogRead(5); // прочитать данные АЦП
    int tmp =0;
      if (
    res_dt > 1000) return;
    delay(30); // пауза для проверки дребезга
    tmp = analogRead(5);
        if(((
    res_dt - LIMIT) <= tmp) && ((res_dt + LIMIT)>=tmp) ) //если нет дребезга
    buttons[0]=0;
           switch (
    res_dt/4)
             case
    212: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    213: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    214: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    211: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    215: buttons[0]=15; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    245:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    246:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    247:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    244:buttons[0]=14; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    232: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    231: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    233: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    234: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    235: buttons[0]=13; Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    181: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    182: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    183: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    184: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    185: buttons[0]=12; Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    0: buttons[0]=11; Serial.write(buttons,8); bc(false); Notify('a'); break;
    delay(50); // Пауза между нажатиями
    void loop()
    joystik(); //return;
    RadioCmd();
      if ((
    millis()-stime)>2000) //запуск процедур по таймеру
    stime = millis();
    autolight();
    cam();
    ReadTemp();
    voltmetr();
    buttons[0]=0;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    remoteCount++;
        if (
    remoteCount > 100000)
    remoteOn = false;
    remoteCount = 0;
      if (
    tempSens==85) {bytes[0]=100; buttons[4]=50;}
      else
        if (
    tempSens <= 30) {bytes[0]=30;buttons[4]=10;}
        if ((
    tempSens > 30) && (tempSens <= 40)) {bytes[0]=50; buttons[4]=25;}
        if ((
    tempSens > 40) && (tempSens <= 50)) {bytes[0]=100;buttons[4]=45;}
        if ((
    tempSens > 50) && (tempSens <= 60)) {bytes[0]=150;buttons[4]=60;}
        if ((
    tempSens > 60) && (tempSens <= 70)) {bytes[0]=200;buttons[4]=80;}
        if (
    tempSens > 70) {bytes[0]=250;buttons[4]=100;}
    pwm_time++;
      if(
    bytes[0] > pwm_time)  D13_High; else D13_LOW;
    //========= Устанавливаем частоту радио
    void SetRF(int RF)
    word f=word(RF);
    EEPROM.write(0,highByte(RF)); EEPROM.write(1,lowByte(RF)); RF += 107;
    digitalWrite(CE, HIGH);
    writeToLM(byte(RF));
    writeToLM(byte(RF >> 8));
    writeToLM(135);
    digitalWrite(CE, LOW);
    //======== Пишем частоту в LM7001
    void writeToLM(byte ByteToSend)
    int D;
    int D1;
    delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (
    int x=0; x<=7; x++)
    // Выставляем DA
    D = ByteToSend >> 1;
    D1 = D << 1;
          if (
    ByteToSend==D1)  // Значит был 0
    digitalWrite(DA,LOW);
          else
    digitalWrite(DA,HIGH);
    // Формируем строб CL
    digitalWrite(CL, HIGH);
    digitalWrite(CL,LOW);
    ByteToSend = ByteToSend >> 1;
    void SendOK()
    Serial.println("OK");
    void SendERR()
    Serial.println("ER");
    Как только раскоментирую return:
    кнопки оживают. Включаю процедуры по таймеру, все писец - срабатывание кнопок через раз.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 18.05.2011 в 11:18.
