Страница 30 из 57 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 561
  1. #291
    Может быть тогда поставить аналоговый датчик температуры?
    Вариант. Если край потребуется, то использую его.
    А так, я уже прицепился к температуре матери программно.
    Буду по ней обороты внешнего вентилятора регулировать.
  2. #292
    Цитата Сообщение от Rover 176 Посмотреть сообщение
    Я так и сделал, но мне нужно, чтобы при разных значениях на ЦАП был один результат.
    Т.е.
    Подключил резистор 1 кОм- получил на выходе 5 ардуины 1.
    if (res_dt1>111 && res_dt1<112) digitalWrite(5,HIGH );//
    Подключил резистор 2 кОм- тоже получил на выходе 5 ардуины 1.
    if (res_dt1>221 && res_dt1<222) digitalWrite(5,HIGH );//
    Как это в скетче обеденить??
    Может я как-то не так спрашиваю, но почему при описании в скетче, ардуина реагирует только на одно значение, а не на оба? Что не так?
  3. #293
    Это что значит? какие числа ты думаешь будут удовлетворять такому условию?
  4. #294
    Да на цифры эти смотреть не надо, это я так, для примера написал, в реалиях подставляется то, что хоткей определяет.
  5. #295
    Посмотри внимательно мой скетч.
    У меня в порт пишутся и передаются в ПК совсем не те значения, что выдает АЦП. А конкретно константы: 11, 12, 13, 14, 15.
    Анализируя в скетче данные с разных входов, передавать компу можно одинаковые константы.
    Абстрактный пример:
      joystick1 = analogRead(5);
    joystick2 = analogRead(6);
      if (
    joystick1==560) Serial.write(15, 1);
      if (
    joystick1==720) Serial.write(11, 1);
      if (
    joystick2==234) Serial.write(15, 1);
      if (
    joystick2==456) Serial.write(11, 1);
    Последний раз редактировалось BlkDem; 18.05.2011 в 22:04.
  6. #296
    Прошу прощения, но может кто-то сталкивался с тем что конфигуратор Хоткея не читает значения с порта, но при этом сам Хоткей через пень-колоду, но работает?
    Суть в том что я дома когда игрался с Ардуиной конфигуратор работал и под Хрюшей и под Семеркой. Соответственно я там сохранил значения своих кнопок. В машине конфигуратор сначала выводил значения с огромным дребезгом, а потом стал показывать в верхнем окошке "0". Я закинул сохраненный текстовый файл с настройками взятыми из дома, и как-то все работает, но не очень. Хочу поэксперементировать со скетчем, но без работающего конфигуратора не могу
  7. #297
    Выложи посмотреть свой config.txt
  8. #298
    <1429>Key1=175 />
    <1527>Key1=174 />
    <1213>Key1=177 />
    <1316>Key1=176 />
    <1101>Key1=179 />
    [options]
    limit=5
  9. #299
    Вроде все в порядке, должно работать
  10. #300
    Сам в шоке. Помню только что поначалу значения читались, только прыгали сильно.
    В принципе это могло произойти после модернизации драйвера FTDI. У меня еще ELM327 стоит. Попробую переставить дровишки на родные с отключенным ЭЛМом.
    Еще вопрос.
    ХотКей работает с сигналом только в двоичном коде?
    Он понимает только Serial.write или Serial.print(...,BIN) тоже поймет?
