Посмотри внимательно мой скетч.
У меня в порт пишутся и передаются в ПК совсем не те значения, что выдает АЦП. А конкретно константы: 11, 12, 13, 14, 15.
Анализируя в скетче данные с разных входов, передавать компу можно одинаковые константы.
Абстрактный пример:
PHP код:joystick1 = analogRead(5);
joystick2 = analogRead(6);
if (joystick1==560) Serial.write(15, 1);
if (joystick1==720) Serial.write(11, 1);
if (joystick2==234) Serial.write(15, 1);
if (joystick2==456) Serial.write(11, 1);
Последний раз редактировалось BlkDem; 18.05.2011 в 22:04.
Прошу прощения, но может кто-то сталкивался с тем что конфигуратор Хоткея не читает значения с порта, но при этом сам Хоткей через пень-колоду, но работает?
Суть в том что я дома когда игрался с Ардуиной конфигуратор работал и под Хрюшей и под Семеркой. Соответственно я там сохранил значения своих кнопок. В машине конфигуратор сначала выводил значения с огромным дребезгом, а потом стал показывать в верхнем окошке "0". Я закинул сохраненный текстовый файл с настройками взятыми из дома, и как-то все работает, но не очень. Хочу поэксперементировать со скетчем, но без работающего конфигуратора не могу
Выложи посмотреть свой config.txt
<1429>Key1=175 />
<1527>Key1=174 />
<1213>Key1=177 />
<1316>Key1=176 />
<1101>Key1=179 />
[options]
limit=5
Вроде все в порядке, должно работать
Сам в шоке. Помню только что поначалу значения читались, только прыгали сильно.
В принципе это могло произойти после модернизации драйвера FTDI. У меня еще ELM327 стоит. Попробую переставить дровишки на родные с отключенным ЭЛМом.
Еще вопрос.
ХотКей работает с сигналом только в двоичном коде?
Он понимает только Serial.write или Serial.print(...,BIN) тоже поймет?
