У меня этот фильтр греется сильно, плавит пластиковый корпус
Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
дамаю что должно хватить
Аналогично. Созрел поставить фильтр для улучшения приема радио.
Однако столкнулся с такой проблемой.
Если до установки фильтра я мог заводить двигатель при работающем компе (и он продолжал работать), то теперь при заводке движка комп тупо вырубается. Совсем.
В чем может быть проблема?
На схеме - "вход" это 12В от машины, а "выход" - идет на БП компа. Правильно?
Может их местами поменять наоборот?
Прошу помощи!
DM7035
Поменял местами точки подключения, от машины 12В подал на большой конденсатор, а с маленького провод пустил на БП.
Стало вроде получше и радио принимать (те три станции что шипели в данной точке пространства теперь принимают почти без шипения), и комп при заводке двигателя не вырубился.
Наверное надо аккум менять (видно просаживается при заводке)...
DM7035
