Показано с 1 по 10 из 118
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Что-то не понял этого кода. Что выход под 13 пином, ясно. А вход (кнопка) это какой пин? Если 4 то не работает код.
    Что значит
    Код:
    #define ButtonB  4
    Как понять это:
    Код:
    pinMode(ButtonB, INPUT);
    digitalWrite(ButtonB, HIGH);
    Сначала устанавливаем кнопку на чтение (вход), а потом устанавливаем на неё высокий уровень, как? это же вход?
    Последний раз редактировалось Siroc-co; 05.06.2011 в 18:25.
    Я проверял, у меня все работало. нужно вход 4 замыкать на GND
    короткое нажатие включает светодиод, длинное нажатие более 1сек. выключает его
    А. Я на плюс замыкал. Код работает. Но всё равно, не понятно как.
    Плохо разбираюсь в программировании, где-то слышал, что при использовании функции millis через какое-то время происходит переполнение счётчика. Здесь также?
    Последний раз редактировалось Siroc-co; 05.06.2011 в 18:29.
    Здесь это ни как не скажется .
    Код сырой его нужно отлаживать , я его тебе написал для примера что бы ты сам разобрался и понял в каком направлении копать
    Как понять это:
    Код:
    Подключаем к входу внутренний подтягивающий резистор на +5в
    Что значит
    Код:
    #define ButtonB  4
    Это значит что везде где встретится слово ButtonB оно будет заменено на 4
