Страница 1 из 12 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
    По умолчанию Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Задумал сделать из Ардуинки систему типа "Умный дом". Первоначально хочу реализовать управление освещением по принципу: две кнопки - вкл/выкл, длительное нажатие на кнопку влк прибавляет яркость лампы, длительное нажатие кнопки выкл убавляет яркость. Кратковременные нажатия включают/выключают лампу на уровень яркости, который был задан ранее.
    Также жалюзи, длительное нажатие - жалюзи движутся вверх/вниз пока кнопка удерживается, кратковременное нажатие - жалюзи поднимаются/опускаются до конца(установлены датчики конечных положений для обратной связи).
    Касаемо тампературы - тут гораздо сложнее. Соединение с кондиционером можно осуществить через инфракрасную связь, путём генерирования кода сигнала самой Ардуиной, либо тупо подпояв проводки к кнопке квл/выкл в пульте от кондёра.(Если кондиционер с пультом) Алгоритмов управления множество, от простого включения по таймеру, до прогнозирования изменения температуры в зависимости от времени суток, температуры на улице, или даже в зависимости от того что в комнате включено(Бывают люстры с галогеновыми лампами, которые не хило могут нагреть комнату). Нагревание комнаты в расчёт не беру, так как с этим проблем никогда не возникало, комунальные службы в этом плане работают нормально.
    Всю проводку предусмотрел во время ремонта квартиры - подвод силовых проводов к люстре и жалюзи. А кнопку выполнил на радио управлении. Купил за 600р. две детских миниатюрных радиоуправляемых машинки(по 4 канала - вперёд, назад, влево, вправо). Приёмник - плата из машинки подключен к входам Ардуино, а передатчик с батарейками встроен в обычный двух клавишный выключатель света.
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Собственно пока начал делать управление освещением. У меня оно на светодиодах. Регулирование яркости сделал, но как сделать включение в зависимости от длительности нажатия кнопки? Поможет кто с кодом?
    P.S. Если есть какие идеи по теме, рад буду увидеть.
    Ну вот мой простейший скетч по регулированию яркости:
    int jarkost;           //Значение яркости света
    int knopkaDOWN = 0;    //Кнопка "Уменьшить яркость"
    int knopkaUP = 1;      //Кнопка "Увеличить яркость"
    int svet = 10;         //Выходной сигнал на 10 пине
    pinMode(knopkaDOWN, INPUT);
    pinMode(knopkaUP, INPUT);
    pinMode(svet, OUTPUT);
    jarkost=0; // 0-выключено 255-максимум
        if (
    analogRead(knopkaUP) == HIGH && jarkost<255)
    delay(15);
    jarkost++;
    if (analogRead(knopkaDOWN) == HIGH && jarkost>1)
    delay(15);
    jarkost--;
    analogWrite(svet, jarkost);
    Хочется добавить действие в зависимости от длительности нажатия кнопки.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 17.10.2011 в 23:33.
    Длинное и короткое нажатие можно различать по времени,
    Выключатель повесить на вход с прерыванием , после срабатывания прерывания в обработке посчитать длительность нажатия можно функцией pulseIn()
    Еще посмотри здесь http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=24
    Как пользоваться функцией pulseIn() ? Не нашёл ни одного примера, кроме стандартного, который ничего не объясняет.
    Так поймешь?
    int inputPin=3;   //номер пина на котором будет кнопка
    unsigned long Botton;
    Serial.begin(115200);
    pinMode(inputPin, INPUT);
    digitalWrite(inputPin, HIGH); //подтянуть вход к +5в
    Botton = pulseIn(inputPin, LOW);  //Функция может измерять сигналы длиной от 10 микросекунд до 3 минут
    if(Botton>>3000000) digitalWrite(13, HIGH);//если нажатие более трех сек
    delay(500);
    digitalWrite(13, LOW);
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2011 в 02:17.
    Возвращает всегда 156488 или 156487.
    Не зависимо от уровня сигнала, хоть закорочен вход с GND, хоть на плюсе висит. Что это значит?
    подправил, только есть проблема с дребезгом
    Что то функция как то криво работает, не вижу я заявленных 3 минут
    Я бы сказал то работает - то не работает... Как-то произвольно.
