Выложил в шапке новую версию осциллографа.
Cпасибо за либу SBorovkov
Попробовал работает хорошо, сейчас побалуемся?
Последний раз редактировалось ASSAD; 21.05.2011 в 21:32.
GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
Intel Core i3-540
m4-atx
Помогите разобраться с граблями
плата ардуино уно
версия проги для закачки скретчей 0022
когда вгоняю версию скретча с библиотекой SmallUart
при коимпиляции пишет ошибку
sketch_jun07a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_jun07a:10: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_jun07a:17: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_jun07a:20: error: expected unqualified-id before string constant
sketch_jun07a:21: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_jun07a:23: error: expected `}' at end of input
типа как скобки не хватает
если вгоняю 1й скретч, он хорошо заливается, но при запуске прога пишет
FT_open - devices not found
как устранить неприятность?
К сожалению программа с UNO работать не будет, потому что программа на прямую обращается к драйверу FTDI.
очень жаль, но всёравно спасибо
Это относится только к программе, скетчь из шапки должен компилироваться и работать.
Сейчас тестирую осциллограф на Carduino Nano, предельная частота измеряемого аналогового сигнала 50000Гц (50кГц)
Уже все отлично работает , осталось только засинхронизировать на компе начала фрейма . Если интересно могу выложить пока в сыром не доделаном виде
Если мега с FTDI то работать будет.
Чтобы заработало нужно биюлиотеку распаковать и положить в папку libraries
нет не должно, наверно с ошибкой скопировал
Исправил, все работает
Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2011 в 22:49.
