Показано с 1 по 9 из 9
Древовидный режим
  1. #6
    По умолчанию Re: Как измерить скважность ШИМ.
    Вот код, который заработал. Со второй ардуины сгенерил ШИМ (analogWrite(9, x)).
    #include <TimerOne.h>
    #define LEDPIN 13        // Вывод светодиода
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    void setup()
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    pinMode(BTNPININPUT);
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(8);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
    //delay(1000);
    Serial.println(lengthImpulsDEC);
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls timerCount;
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls timerCount startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Если кто подскажет, почему именно 8 мс (нашел значение методом тыка ) надо для инициализации таймера, буду очень признателен.
    Точность измерения меня полностью устраивает.
    зы: требую памятник!
    oops1, респект! Без твоего кода из парктроника копался бы до покоса.
    zhserg, спасибо за наводку на тему!
    Последний раз редактировалось BlkDem; 13.06.2011 в 00:38.
