Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как измерить скважность ШИМ.
    Приветствую, уважаемые!
    Есть ШИМ сигнал 50 Гц. (12В) Нужно читать скважность.
    Покопавшись в гугляндексе, обнаружил, что нужно устанавливать прерывания по фронту импульса, потом по спаду, потом снова по фронту, засекая время при этом. Расчеты довольны элементарны, а вот "махинации" с прерываниями для меня темный лес.
    Что-то чувствую без вашей помощи не осилю задачу.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 10.06.2011 в 20:22.
    Местный Аватар для zhserg
    По умолчанию Re: Как измерить скважность ШИМ.
    Посмотри тему про парктроник.
    Спасибо, стало чуть понятнее.
    Так будет работать?
    #include <TimerOne.h>
    #define LEDPIN 13        // Вывод светодиода
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t duty=0;
    volatile uint16_t timeRising = 0;
    volatile uint16_t timeFalling = 0;
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    pinMode(BTNPIN, INPUT);
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(20);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0, fireUp, RISING);
    void callback() {  duty=20/(timeFalling-timeRising); } //делим период на ширину импульса
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    timeRising = millis();
    attachInterrupt(0, fireDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    timeFalling = millis();
    Последний раз редактировалось BlkDem; 11.06.2011 в 16:22.
    Так не работает. Помогайте со скетчем, плиз.
    Мозг закипает
    Вот код, который заработал. Со второй ардуины сгенерил ШИМ (analogWrite(9, x)).
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    Timer1.initialize(8);
    void callback() {  timerCount++; }
    //delay(1000);
    Serial.println(lengthImpuls, DEC);
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls = timerCount;
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls = timerCount - startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Если кто подскажет, почему именно 8 мс (нашел значение методом тыка ) надо для инициализации таймера, буду очень признателен.
    Точность измерения меня полностью устраивает.
    зы: требую памятник!
    oops1, респект! Без твоего кода из парктроника копался бы до покоса.
    zhserg, спасибо за наводку на тему!
    Последний раз редактировалось BlkDem; 13.06.2011 в 00:38.
    Расскажите/покажите, как использовать ICP1 для данной задачи. Ведь явно специальный вход.
    The Timer/Counter incorporates an Input Capture unit that can capture external events
    and give them a time-stamp indicating time of occurrence. The external signal indicating
    an event, or multiple events, can be applied via the ICP1 pin or alternatively, via the
    Analog Comparator unit. The time-stamps can then be used to calculate frequency,
    duty-cycle, and other features of the signal applied.
    Видимо решение тут: http://www.embedds.com/programming-1...-on-atmega328/
    Последний раз редактировалось BlkDem; 21.06.2011 в 14:12.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Почитай тут в самом начале.
    Мой проект
    XsanderS, спасиб, канеш, но я же дал ссылку, где все расписано
    полностью рабочий код.
    По твоей ссылке ничего нового и/или интересного
    Последний раз редактировалось BlkDem; 07.11.2011 в 07:50.
