Показано с 1 по 10 из 180
    Новичок Аватар для Capellan
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Цитата Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
    Кстати нашел пункт, который выставляет задержку ПЕРЕД нажатием кнопки питания в автомобильном режиме - это "Delay before PSU startup" - выставил там количество секунд и через это количество после появления ACC блок нажмет кнопку. Мой нетбокс включается отлично. Так что у кого с этим проблемы - настройте это пункт и будет вам счасте )
    для своего неттопа я сделал так:
    Delay before PSU startup - 5 секунд
    PSW "push-down" time - 1500 миллисекунд
    Off-delay TIME 1 - 30 секунд
    Hard-off TIME 1 - 60 секунд
    перемычки стоят на 2 и 7 контактах
    напряжения выставил по ЮСБ 19 вольт
    Работает это так: Подаешь АСС - через 5 сек нажимается кнопка питания - всё включилось. Убираешь АСС через 30 сек неттоп засыпает и через 60 сек полностью отрубает питание. ВСЁ СУПЕР )
    Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
    А при каком напряжении комп должен перейти в спящий режим???
    Последний раз редактировалось Capellan; 19.06.2011 в 14:20.
    Пользователь Аватар для andreydk
    Не понял вопрос...
    Просто вопрос - а как компьютер переходит в режим сна - напряжение уменьшается?
    Например есть
    - 1-й режим "Функционирование" - питание есть
    - 2-й режим "Отключение" - питание снимается
    - 3-й режим "Сон" - Что происходит с питанием?
    Как БП объясняет компьютеру, что надо перейти в режим сна?
    Последний раз редактировалось Capellan; 20.06.2011 в 12:46.
