Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 180
  1. #91
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    если при пуске двигателя просадка напряжения до 8V, при применении этого девайса неттоп не будет отключатся?
  2. #92
    Пользователь Аватар для andreydk
    По идее не должен. Он от 6 вольт может работать.
  3. #93
    по идеи да, но на практике скачек резкий, хотелось бы услышать от тех, кто уже пользуется этим БП - Когда например сидите в салоне с заглушенным двигателем, слушаете музыку, или кино смотрите, потом заводите машину, при условии например, что аккумулятор дохлый, и крутить приходится пару-тройку секунд, комп не перезагружается?
  4. #94
    Если кто вдруг посоветует купить не дохлый аккумулятор, сообщаю, что он у меня нормальный, речь идет о проверки устройства в заведомо худших условиях, нежели при которых планируется его эксплуатация, чтобы определить запас прочности.
  5. #95
    Сегодня, наконец, поставил неттоп в машину с этим блоком питания. Аккумулятор у меня дохлый (машина стоит 3 дня и потом не заводится). Проблем никаких - полет нормальный.
    Последний раз редактировалось andreydk; 07.06.2011 в 20:30.
  6. #96
    Новичок Аватар для Capellan
    Так с установленными перемычками он в программе так и не определяется?
    З.Ы. Начал определяться (с перемычками) после включения сигнала АСС,
    через пять секунд подает питание, но после отключения сигнала АСС питание остается висеть и не снимается
    Последний раз редактировалось Capellan; 19.06.2011 в 14:15.
  7. #97
    Цитата Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
    Кстати нашел пункт, который выставляет задержку ПЕРЕД нажатием кнопки питания в автомобильном режиме - это "Delay before PSU startup" - выставил там количество секунд и через это количество после появления ACC блок нажмет кнопку. Мой нетбокс включается отлично. Так что у кого с этим проблемы - настройте это пункт и будет вам счасте )
    для своего неттопа я сделал так:
    Delay before PSU startup - 5 секунд
    PSW "push-down" time - 1500 миллисекунд
    Off-delay TIME 1 - 30 секунд
    Hard-off TIME 1 - 60 секунд
    перемычки стоят на 2 и 7 контактах
    напряжения выставил по ЮСБ 19 вольт
    Работает это так: Подаешь АСС - через 5 сек нажимается кнопка питания - всё включилось. Убираешь АСС через 30 сек неттоп засыпает и через 60 сек полностью отрубает питание. ВСЁ СУПЕР )
    Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
    А при каком напряжении комп должен перейти в спящий режим???
    Последний раз редактировалось Capellan; 19.06.2011 в 14:20.
  8. #98
    Не понял вопрос...
  9. #99
    Просто вопрос - а как компьютер переходит в режим сна - напряжение уменьшается?
    Например есть
    - 1-й режим "Функционирование" - питание есть
    - 2-й режим "Отключение" - питание снимается
    - 3-й режим "Сон" - Что происходит с питанием?
    Как БП объясняет компьютеру, что надо перейти в режим сна?
    Последний раз редактировалось Capellan; 20.06.2011 в 12:46.
  10. #100
    При спящем режиме компьютер скидывает содержимое оперативки на винт и выключается - ему питание не нужно (я использую именно этот режим) .
    Есть еще ждущий режим - тогда компу постоянно требуется полноценное питание ( в случае неттопа 19 в) Потреблять он будет мало, но мне кажется аккумулятор быстро посадит. включаться и выключаться комп будет почти мгновенно.
    Не вижу смысла заморачиваться с Ждущим режимом - мне кажется достаточно Спящего - тоже довольно таки быстро все грузится и помнит состояние до выключения.
