Страница 31 из 57 ПерваяПервая ... 212526272829303132333435363741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 561
  1. #301
    ХотКей работает с сигналом только в двоичном коде?
    Он понимает только Serial.write или Serial.print(...,BIN) тоже поймет?
    Ему без особой разницы к каким данным привязыватся, главное что бы приходило 4 байта
  2. #302
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Артур; 31.05.2011 в 19:04.
  3. #303
    Изменение кода, попробуйте и отпишитесь о результатах.
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 5 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1res_d;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    res_d analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(30);
    res_dt1 analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time millis();
    math_time 0;
            while(
    math_time 300 && (res_dt1 res_d-LIMIT && res_dt1 res_d+LIMIT ))
    real_time millis();             //получить реальное время
    math_time real_time old_time//считаем длительность нажатия
        if(
    math_time 50)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d 768) >> 8;
    Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
  4. #304
    Вопрос Chip-у. Помогите пожалуйста. Подключил Arduino Nano 5 по схеме из первого поста. В окне конфигуратора не отрабатываются нажатия кнопок на руле. Реагирует только на одну кнопку "Mode". На остальные никакой реакции. Дома на макетной плате собирал из подручных резисторов всё работало как надо. В машине не хочет.
    Скетч залил для короткого и длинного нажатия.
    Дома собирал без "начального" сопротивления на кнопках. В машине ,я так понял, присутствует это "начальное" сопротивление. Может быть из-за этого.
    Тестером проверял в машине сопротивления меняются.
    Arduino питается от USB. Кнопки подключил на выводы GND и А5 Arduino. Может я неправильно подключил?
    Схема кнопок в автомобиле вот такая, я правда там никак не разберусь как у японцев такие значения получаются!!!
    Какое сопротивление весит от +5в на А5 ?
  6. #306
    Сопротивление висит как в схеме в первом посте 3,3кОм.
  7. #307
    Должно работать. В автомобиле стоит ELM-327 или USB с мостом FTDI?
  8. #308
    Из USB-устройств подключены только мышь и контроллер тача.
    А может "землю" Arduino и авто дополнительно соединить? Как вот в этом посте http://www.compcar.ru/forum/showpost...86&postcount=7
    Последний раз редактировалось DimonSam; 22.06.2011 в 11:40.
  9. #309
    Нет смысла. Да и не стоит этого делать
    попробуй этот скетчь
    Последний раз редактировалось Chip; 22.06.2011 в 11:40.
  10. #310
    Да , сейчас схожу в течение часа в авто-попробую.....
