Показано с 1 по 4 из 4
  1. #3
    По умолчанию Re: Тупые вопросы от новичка.
    Цитата Сообщение от Sok-San Посмотреть сообщение
    4. А вот здесь один тонкий момент - в PCCAR обычно широко используется уход в хипернет вместо выключения для быстрой загрузки. При этом все данные регистров материнки и оперативки скидываются на винт, после чего питание снимается. И здесь чем больше память тем дольше процесс загрузки/выгрузки
    Да, наверное, так и есть... Но 8 гигов в карпс - это уже перебор... Я от жадности поставил 4 гига оперативы (как ни старался, занято всегда не больше двух), из хибернейта выходит почти так же долго, как и обычная загрузка, поэтому хибернейт не использую. Хотя, все относительно - полторы минуты до старта фронтенда, радио и нафигации вместо одной минуты (разница пол-минуты) считаю стоит того, чтобы загрузиться заново. Мало ли, какие USB приборы отвалятся или не успеют проснуться и т.д., и т.п.
    Последний раз редактировалось Dude; 27.06.2011 в 13:38.
