Вот конфиг ,который я создавал дома с кнопками снятыми с руля.
Меня интересует конфиг с автомобильного компа
Хотя и в этом конфиге есть ошибка , в конце всех комбинаций должен быть предел погрешности.
Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2011 в 13:50.
Это и есть конфиг с автомобильного компа. Комп с кнопками носился домой
(просто дома есть блок питания 12В на 8А) и дома всё работало с этим конфигом. А подробнее можно про конец всех комбиннаций?
У меня в скаченном отсюда конфиге (из первого поста,который с программой идёт) тоже нет пределов!
Последний раз редактировалось DimonSam; 27.06.2011 в 14:15.
Попробуй
Сейчас кардуино дома лежит, вечером попробую и отпишусь. Хотя сомневаюсь, что конфиг поможет. С отдельной резистивной матрицей в машине же всё работает. Там конфиг тоже без пределов был..........
Дело в том что значение прописанное в конфиге может плавать от многих фактороы, помехи, температура, не стабильное питание, длинные провода и т.д.
Предел погрешности как раз для того что бы поймать плавающее значение
Вообщем ничего не меняется, даже с новым конфигом. Какой-то трабл в автомобиле наверное..... Реагирует только на одну кнопку ,как и раньше, с самым маленьким сопротивлением. Всё-таки думаю из-за "земли". Так как по схеме автомобиля кнопки изначально не соединены с "землёй", а при подключении кардуины-один провод от резистивных кнопок получается "садится" на "землю" через разъём USB и комп. Может это и не нравиться автомобилю (блин!!! он что думает за меня!!! до чего японцы дошли!!!). Chip как считаешь? Может такое быть?
Длина проводов от кнопок до кардуины какая?
Еще можно попробовать поставить конденсатор 0,01мкф параллельно кнопкам
Последний раз редактировалось Chip; 29.06.2011 в 00:38.
Длина не более 1м. Ща пойду попробую подключить источник питания к компу от розетки 220В и подключить кнопки как они подключены в машине. Т.е. изолировать "землю" от машины.. И отпишусь,что получилось.
Попробуй конденсатор на вход поставить
