Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 124
  1. #91
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    У меня этот фильтр греется сильно, плавит пластиковый корпус
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  2. #92
    Греется он от того что сечение провода не соответствует потребляемому току
  3. #93
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    диаметр 1,2 мм площадь 1,13
    А система сколько потребляет?
  4. #94
    Продвинутый Аватар для spol81
    ни разу не замерял к сожалению не знаю. Я нашел 1,5 метра провода перемотал и спаял фильтр. Если будет греться то буду искать более толстую проволоку.
  5. #95
    дамаю что должно хватить
  6. #96
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Откотав почти два года без фильтра питания,решил добавить фильтр питания, сделанный по этой схеме.
    Аналогично. Созрел поставить фильтр для улучшения приема радио.
    Однако столкнулся с такой проблемой.
    Если до установки фильтра я мог заводить двигатель при работающем компе (и он продолжал работать), то теперь при заводке движка комп тупо вырубается. Совсем.
    В чем может быть проблема?
    На схеме - "вход" это 12В от машины, а "выход" - идет на БП компа. Правильно?
    Может их местами поменять наоборот?
    Прошу помощи!
  7. #97
    Прошу помощи!
    у меня так же, мне кажется у меня сечение слишком маленькое, поэтому не ставил фильтр пока.
  8. #98
    Поменял местами точки подключения, от машины 12В подал на большой конденсатор, а с маленького провод пустил на БП.
    Стало вроде получше и радио принимать (те три станции что шипели в данной точке пространства теперь принимают почти без шипения), и комп при заводке двигателя не вырубился.
    Наверное надо аккум менять (видно просаживается при заводке)...
  9. #99
    Надо проверить тоже.
  10. #100
    Прошу помощи!
    Если комп вырубается , то значит сечение провода не достаточное.
