Показано с 1 по 10 из 20
    Пользователь Аватар для DEMON.GDV
    По умолчанию
    Распаковываем в папку с Гармином и правим под себя файл garmin.ini.
ID:	12600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Имя окна для встраивания GarminHelper.
    MainLeft и MainTop положение главного окна (изначально -5, что бы убрать лишние края). Само окно GarminHelper с кнопками так же привязано к этим координатам, но если начать менять их, то уже будет выглядеть криво, рассчитано на верхний левый угол.
    MainWidth и MainHeight - высота и ширина главного окна, тут вроде всё понятно.
    KbdLeft и KbdTop положение окна гармина с отображаемой клавиатурой
    KbdWidth и KbdHeight - размеры окна гармина с отображаемой клавиатурой
    KeyboardTop - положение клавиатуры сверху.
    • Тип файла: rar new.rar (320.6 Кб, Просмотров: 1493)
    Последний раз редактировалось St@rz; 11.07.2011 в 10:49.
    По умолчанию Re: Клавиатура для Гармин
    прикольно)
    спасибо
    Просьба отписаться у кого при каком разрешении получилось встроить.
    Да и вообще написать все замечания, предложения...
    при сворачивании гармина, должна наверно и клавиатура сворачиваться, и наоборот тоже...
    Из любопытства попробовал на PC встроить. Для экрана с разрешением 1280х1024 оптимальными оказались следующие параметры:
    MainLeft=0
    MainTop=0
    MainWidth=1280
    MainHeight=1000
    KbdLeft=0
    KbdTop=0
    KbdWidth=1280
    KbdHeight=1000
    KeyboardTop = 760
    При таких установках ни размер, ни положение главного окна программы не меняются при вызове/отмене клавиатуры.
    А минимальный размер окна какой получился?
    Пользователь Аватар для Sir Kub
    спасибо, то что надо
    дома на ЕЕЕ РС 701 попробую, отпишусь...
    Как я понял, размеры самОй клавиатуры фиксированные, так что делать окно программы меньше длины клавы смысла особого нет.
    Длина не особо интересна. Окно родной программы Гармин не сжимается меньше 455 по высоте. У кого то получилось сжать его меньше в этой программе?
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.07.2011 в 18:14.
    А зачем нужно такое маленькое окно?
