Страница 32 из 156 ПерваяПервая ... 22262728293031323334353637384282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1556
  1. #311
    Опа! А где 32 и 33 страницы?
  2. #312
    Сервер упал база полетела, последний бекап был за 23 число, потеряли 4 дня, так что прошу понимания. По возможности повторите свои посты.
  3. #313
    Пользователь Аватар для juggler
    Chip, что можно сделать с помехами на штатном мониторе? Мы с тобой видели, что они есть даже при выключенном двигателе, а это значит, что наводит их компьютер. Может быть, проблема с тем же сопротивлением на "земле"? Мы же заземлили только AVC-LAN адаптер, а сопротивление на проводе "земли" на компьютер не меряли... Может, какой фильтр на выходе с видео надо поставить - типа ферритового колечка :-)
  4. #314
    Ломаю голову, целый день, попробуем дроселями развязать.
    Есть подозрение что БП наводит.
  5. #315
    2Homeword, есть подозрение, что драйвер сам иногда генерит клик мышью, естли я переключаю на заднюю скорость или переключаю с MAP на INFO (приусовский экран). Причем генерит именно в то место, на которое я последний раз нажимал. Пример: слушаю музыку, включаю заднюю - музыка переключается на NEXT. Сначала думал это keystoke генерится, но вчера делал Трип инфу через LogoDashboard, а там по центру экрана надо кликать, чтобы режим переключался, так при включении задней - иногда переключается режим Дашборда. Причем обращу внимание, такое происходит не всегда. Как только точнее пойму, как повторить, отпишусь. Ни у кого больше не повторяется такое ?
    PS. А может она и keystroke последний повторяет. Началось по-моему с того момента, как вышла версия с кнопками ">", "<".
  6. #316
    Гуру Аватар для ashu
    Я только заметил, что начиная с какой-то версии прошивки адаптер перестал быть автономным - он исчезает из системы через несколько минут, если на компе по какой-то причине не запущена avc_usb.exe или комп вообще был выключен.
    Зато, что приятно, теперь не надо выключать/включать машину, чтобы адаптер появился в системе. Достаточно запустить avc_usb.exe и адаптер находится системой машины в течение минуты.
    Последний раз редактировалось ashu; 28.05.2008 в 10:08.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #317
    Интересно .
    Попробуй поставить более раннюю версию драйвера , надо выяснить драйвер это или прошивка косячат.
  8. #318
    А исчезает если комп вообще не включался , или если включился а потом выключился ?
  9. #319
    Цитата Сообщение от Homeword
    Интересно .
    Ок, поиграю с версиями.
  10. #320
    Точно не помню. Поэкспериментирую вечером.
    Мой Prius NHW11
