Страница 68 из 93 ПерваяПервая ... 18586263646566676869707172737478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #671
    Юра 80 Пару недель назад я то же озоботился этим вопросом.
    Наша iGo для carpc версии 8.3.1, а расширенные спидкамы отображаются разными значками начиная с версии 8.3.4.
    Поэтому я сделал так: при загрузке с http://mapcam.info/speedcam/ выбирите расширенный Igo, выбирите Дополнительные опции и поставте первые 5 галочек сохраните в SpeedcamUpdates.spud. Закинте его в \iGO831_PC_\content\speedcam. Значек отображения на карте будет один, но предупреждения о приближении будут разные.
    имею вам возразить, 8.3.1 поддерживает все расширенные типы, но конвертит из speedcam.txt криво, поэтому нужно ему подкладывать уже готовый файл SpeedcamUpdates.spud, но не тот который скачивается с сайта, а специально приготовленный. Ссылку на решение этой проблемы я давал пару страниц назад.
    а по поводу иконок - то все верно только через пои. только с небольшим уточнением, пои можно делать сразу на все типы радаров. Подробнее как это делать
    Последний раз редактировалось layt; 17.07.2011 в 00:17.
  2. #672
    Если ставить POI, с http://mapcam.info/poi/ (добавляю скачанный файл mapcam.info.kml по адресу C:\iGO831_PC_\content\userdata\poi) - то чтобы каждая категория отображалась своим значком - нужно пройтись и ручками каждой категории свой значек присвоить. Т.е. к примеру зайти в АЗС, зайти в бензиновые заправки - присвоить значек и видимость ОТДЕЛЬНО, на газовые - ОТДЕЛЬНО
    Опять вылетело. OUT OF MEMORY
    Стоит POI добавить - вылет
ID:	12668   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #673
    layt, к сожалению, скачать программу по Вашей ссылке совершенно невозможно (ну, с моим одним сообщнием на том форуме: ругается - Вы не можете зайти в этот раздел
    Ага, таки скачал- в конце сообщения.
    Последний раз редактировалось Юра 80; 17.07.2011 в 01:06.
  4. #674
    По просьбам репост с mapcam.info
    Короче набросал небольшую программку, которая конвертирует Старые IGO в новые iGO Primo...
    Писал исключительно для себя, но вдруг кому понадобится
    igo2Primo.exe - конвертер \ апдейтер для iGO Primo 1.1, 1.2, iGO 8.3 PC из файлов mapcam.info
    конвертит из IGO расширеных speedcam.txt c mapcam.info в iGO Primo CIS, iGO Primo CIS+, iGO PC 8.3
    Как пользоваться:
    1. Скачать с ресурса mapcam.info нужный speedcam.txt
    2. Выбрать нужный вам режим конвертера
    3. Нажимаем [Сконвертировать]. Сконвертированый файл сохраняется в тотже каталог где лежит speedcam.txt
    4. Далее можно самому проапдейтить iGO. А можно пойти дальше.
    5. Выбрать каталог где у вас лежат спидкамы (пример: k:\Primo\content\speedcam). Сохранить каталог
    можно кнопочкой [Сох.], для следующего применения.
    6. Нажать [Обновить Primo] - вуаля, все что нужно скопируется и удалится....
    Примечания:
    Для варианта iGO_PC, вам потребуется файлик SpeedCam2iGO.exe, который я приложил к этому архиву. Потому как в ПС версии 8.3
    сам iGO неверно конвертит расширеные спидкамы из speedcam.txt, и приходится это делать самим и только в файл SpeedcamUpdates.spud.
    SpeedCam2iGO.exe - любезно предоставил нам an. Последнюю версию можно взять тут
    В версии 0.4.3:
    + Нашел свой баг в CIS секции конвертера, исправил, за баг репорт спс miogps
    В версии 0.4.2:
    + Поправил конвертер CIS в соответствии с первым постом этой темы
    В версии 0.4:
    + Глобальная переработка и объединение всех трех конвертеров.
    + Фикс ошибки конвертирования 207->200 (было 207->195).
    + Добавлена логика обновления спидкамов в папке Примы.
    В версии v0.3:
    Обнаружил огромный глюк, короче в файлах с коментами вида
    Код:
    141374,83.0949015,54.7520776,207,10,1,208 // Плохая дорога -- TAISON78
    141373,83.1132693,54.7507680,200,20,1,119 // Лежачий полицейский -- TAISON78
    141372,83.1140418,54.7505791,200,20,1,307 // Лежачий полицейский -- TAISON78
    В приме не учитывается направление предупреждения, и они все начинают считаться всенаправленными
    Поэтому переделал конвертер чтоб он выдавал вид
    Код:
    IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Comments // Сгенерировано 2011-04-03 09:20:49 http://mapcam.info
    141374,83.0949015,54.7520776,195,10,1,208, // Плохая дорога -- TAISON78
    141373,83.1132693,54.7507680,210,20,1,119, // Лежачий полицейский -- TAISON78
    141372,83.1140418,54.7505791,210,20,1,307, // Лежачий полицейский -- TAISON78
    в таком виде все импортируется примой в лучшем виде.
    layt, спасибо за поддержку. Если Вам не сложно - помогите разобраться.
    Пытаюсь все сделать, как написано - но все равно получаются косяки - IGO видит спящих полицейских, как камеры.
    Расскажу в подробностях - скачиваю с http://mapcam.info/speedcam/ спидкамы в режиме IGO-расширенный. Получаю файл Speedcam. Нахожу в нем интересующую меня строчку - вот она:
    9453,27.5656830,53.9241480,200,30,2,35 // Лежачий полицейский во дворе
    забрасываю этот файл в C:iGO831_PC_\content\speedcam, запускаю программу.
    нахожу интересующий спидкам (скрин1), смотрю его свойства (скрин2) - неподвижная камера.
    Но это был не правильный файл, просто скачанный с mapcam.info
    Теперь идем по правильному пути.
    Скачанный файл забрасываем в папку с программой IGO2Primo, конвертируем для IGO8.3.PC - получаем файл Speedcam_igopc.
    Забрасываем его в C:\iGO831_PC_\content\speedcam, предварительно все оттуда удалив, и переименовываем его из Speedcam_igopc в Speedcam
    Запускаем программу. нахожу интересующий спидкам (скрин3), смотрю его свойства (скрин4) - неподвижная камера. Правда, направление обзора изменилось.
    Сравниваю интересующую меня строчку в первом случае
    со строчкой во втором случае
    9453,27.5656830,53.9241480,8,30,2,35, // Лежачий полицейский во дворе - лежачие полицейские в любом случае, но IGO в обоих случаях видит их как стационарные камеры.
    Что я делал не так?
ID:	12674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12676   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #676
    Юра 80 Вот вам файл с дорожными знаками, закинте его в iGO831_PC\branding.zip\ui_igo8\icons\poi\, значки должны появиться
    layt Я в курсе,что iGo некорректно переводить файл speedcam.txt. А зачем его переводить, если с http://mapcam.info/speedcam/ можно сразу скачать SpeedcamUpdates.spud?
    Последний раз редактировалось Serg_w; 18.07.2011 в 12:42.
  7. #677
    Может кто-то выложить свою рабочую прогу без карт? А то в шапке ссылка умерла, на 4пда тоже не нашел. Скачал с торента одну сборку на 1.7 Гб, но там ошибки постоянные и ничего толком не работает (облака, машинки) проковырялся 3 дня с ней но так и не добился стабильной работы. Спасибо
  8. #678
    немного не так.
    1. скачиваешь расширеный спидкам с мапкам.инфо
    2 конвертиш IGO2Primo
    3. указываешь место в нём же где лежат спидкамы (C:\iGO831_PC_\content\speedcam в твоем случае)
    4. Нажимаешь обновить. Прога сама сконвертит и подчистит все что нужно.
    5. Открываешь Иго и наслаждаешься.
    я у себя спланировал уже всю процедуру вместе с ПОИ, чуть позже выложу сюда чтоб все работало с разными иконками.
    Я пробовал, расширенные коды не встают как нужно в нашу версию ИГО.
  9. #679
    layt Спасибо, правильно ли я понял: запускаем IGO2Primo, ставим точку на igo 8.3 pc, указываем speedcam.txt и получаем Speedcam_igopc.txt. Далее запускаем SpeedCam2iGO.exe и получаем два файла SpeedcamUpdates.spud и user.upoi. То есть происходит разбивка файла на камеры и poi.
    Вопрос: будет ли на карте отображения камер разными значками? (у меня сейчас не отображается, наверное значков недостаточно)
    с poi все понятно.
    Ждем, что бы все работало с иконками.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 18.07.2011 в 20:12.
  10. #680
    нет, опять же не так...
    запускать SpeedCam2iGO.exe - не нужно, IGO2Primo сама его запустит, если нажать ОБНОВИТЬ ... и переместит и удалит все что нужно и не нужно. SpeedCam2iGO.exe просто должен лежать рядышком. ну и во второй строчке не забудь указать где у тя должны лежать спидкамы
Эту тему просматривают: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115)
