Вот спасибо!!!!!Но всегда ставил те которые FESH делал, работали без нареканий, и в установке простые
Последний раз редактировалось sotway; 10.03.2011 в 16:02.
Подскажите пожалуйста, порядок установки плагина для CF3.5
Сделал так: установил инсталлятором от 3.1, затем заменил dll на размещенную LNICK-ом в вышеприведенной теме.
Куда делась кнопка с замком на картинках в вашем посте? У меня она присутствует, правда с черной полоской в положении "закрыто" и размещена чуть выше остальных.
Вариант использования плагина вместе с MiniCam.
Можно сделать что то типа этого.
Последний раз редактировалось St@rz; 11.04.2011 в 08:26.
Спасибо за плагин к CF 3.5!
Работает отлично.
Из пожеланий: сделать возможность развёртывания не на весь экран, а оставлять некоторые кнопки от оболочки Centrafuse, например у меня iGo с пустой полосой запускается, т.к. разрешение 800х600.
Из возможных багов: не изменяет размер окна в SASPlanet, так и остаётся на весь экран развёрнуто, хотя и допускаю, что особенности софтины такие.
не могу понять в чем причина ! установил плагин , захожу в настройки его и там всего одна страница настроек и нет указать путь к приложениям какие запускать ?? удалял ставил сново одно и тоже ! где искать ? помогите !!!
Не включай расширенные настройки. Или наоборот включи. Точно не помню.
ОО спасибо !!! точно !! точно !! помоглобез расширенных настроек нужно
St@rz у тебя переполнена личка !! мой ID XXXXXXX пароль XXXX
Последний раз редактировалось St@rz; 21.07.2011 в 06:38.
Что то я не понял немного.. Ставлю setup_apploader_1.1.0.exe.. с префиксом "1" при установке. Появилась папка
C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\AppLoader1
Но в самой программе никакой кнопки (иконки) не появилось..
Имя dll ки в папке AppLoader1.dll, а имена фыйлов (в папках) от LNICK - MultiAppLoader1.dll т.е. разные.. Что то я не понял что на что менять и где потом выцеплять его в центрифуге сам мультиаплодер?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sp_1969; 21.07.2011 в 00:50.
