Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
  1. #41
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Цитата Сообщение от Siroc-co Посмотреть сообщение
    Реле любое, какое попадётся, я использую на 12 вольт, релюшку включаю через транзистор IRFZ 44N. Почему именно такие компоненты? Да просто только это было под рукой.
    Вот примет использования транзистора:
    Не удачный пример использования транзистора, данный транзистор не может управляться логическим уровнем и ему нужна раскачка(драйвер)
    Если только использовать его для управления слаботочной нагрузкой, иначе он будет греться. На видео видно что он подает на управление +12в и посадил транзистор на радиатор
    Самый оптимальный вариант транзистора без использования драйвера это IRLU8259 и все равно есть ограничения
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2011 в 01:32.
  2. #42
    Какая раскачка, зачем драйвер??? Зачем ему логические уровни? Я использую его как драйвер для питания светодиодов, причём не только питания, а ещё и изменения яркости, диммирования. И для этого достаточно этого самого транзистора и двух резисторов, и всё! Греется? А какой есть транзистор, чтоб через него галогенку подключить(это 50 Ват как минимум), и чтоб при такой мощности он ещё и тепла не рассеивал?
    Я использую светодиоды. Это 5 вольт при токе до 2 Ампер (всего 10 ват) на один транзистор, и при этой нагрузке он вобще не греется без радиатора.
    Ну и в двух случаях вместо СД подключил нагрузкой релюхи, одна на те самые сервы, другая на люстру 220В. Естественно в этом случае управляющий сигнал идёт не с PWM, а просто уровень в +5 Вольт.
    Последний раз редактировалось Siroc-co; 03.08.2011 в 00:20.
  3. #43
    Тот же IRFZ 44N с драйвером не будет грется и при 100ваттах
  4. #44
    2-реле не нужно, серва подключается напрямую к выводам Arduino
    3-лучше использовать симистор схема прилагается
    Вложение 12749
    Строго не судите вообще мало в этом понимаю но хочется что то сделать в общем желание есть
    есть вопросы к нагрузке это фаза лампочки? Как данная схема будет связана со стационарным выключателем?
    так понимаю сигнал от ардуинки поступает на оптопару - мос 3061 она октрывает ВТ 136 и ток уже течет через него
  5. #45
    Я на схеме подписал какой вывод к ардуино подключать
    Выключатель будет работать как кнопка
    Пример подключения можно глянуть здесь , только у него на выключатель идет +12в , потому что выключатель с подсветкой
    Последний раз редактировалось Chip; 03.08.2011 в 21:44.
  6. #46
    Местный Аватар для Wizard
    Подскажите пожалуйста, при подключении кнопок руля, обязательно ли использовать конденсатор 0,01мкф? А то не могу поблизости нигде найти, есть только 0,22.
  7. #47
    Hет не обязательно
    Последний раз редактировалось Chip; 03.08.2011 в 23:27.
  8. #48
    Шикарно спасиб
    короче если свет будет включен на механическом выключателе, а он у меня стоит, то с пульта его не выключишь?
  9. #49
    Я же написал как кнопка, без фиксации
  10. #50
    так полазил у себя в магазинах и по рынку
    еле отыскал пару комплектующих
    МОС 3061 - 35 р
    ВТА140(ВТ136 на одной схемен стоит один на другой этот) пиковое напряжени 600-800 В - 50 р
    сопротивление сказали есть но маломощные
    Универсальный контроллер Arduino Nano ( Carduino Nano V.4 ). я так понимаю подойдет. У вас Chip в магазине они есть. Можно у вас заказать
    далее...
    далее ... привод жалюзи. так понял можноподключить серву а можно и моторчик серва как говорили выше предпочтительнее для моторчика концевик нужен. так полистал форум... можно и концевик сделать но использовать один моторчикно пока не сообразил какой и как
    вот поискал у китайцев и ардуинку нашел тоже там только китай далеко блин 30-45 дней идет доставка:
    15 оборотов
    10 оборотов
    5 оборотов
    30 оборотов
    60 оборотов
    80 оборотов
    Arduino Nano V3.0
    что подобрать посоветуете?
    так прикинул если движек выбрать 5 оборото в минуту то за 1 сек вал повернется на 30 градусов... ну как бы прикинул, вроде номарильно... но вот полностью поднимать будет так чувствую долго ... мож чего напутал... в общем порекомендуйтЕ ))
    PS
    Chip у вас в магазине все можно закупить включая симистры и оптопары?
    Последний раз редактировалось WaveLW; 08.08.2011 в 16:35.
