Показано с 1 по 10 из 17
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию Re: Авто подключение интернета на GSM модемах
    Цитата Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
    Может я чего-то не понимаю, но сделал так :
    1) Установил МТС модем с МТС же приблудой (Коннект менеджер называется).
    2) Поставил в свойствах Коннект-менеджера "автоматически подключаться при загрузке" (как-то так называется, точно уже не помню).
    3) В Centrafuse использовал созданное при инсталляции программы от МТС модемное соединение как дефолтное для и-нета.
    Теперь при загрузке (выхода из спячки) компа оно само подключается в 90% случаев, а если не подключается, то тыкаю в соответствующую кнопку Centrafuse и оно подключается.
    Или у предлагаемого ПО есть какие-то дополнительные возможности?
    Значит пункт МТС можно исключить, раз у него есть в "штатном" ПО функция автоматического подключения
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Не надо исключать. Родной софт криво работает.
    А не проще перепрошить модем на заводскую прошивку и использовать стандартное виндовое подключение? Мало того перепрошивка позволяет модему работать с любой сим картой.
    А что должно происходить при запуске программы? У меня "USB модем Билайн" и после запуска reconnecter ничего не происходит. В логи пишет что программа найдена и на этом работа заканчивается (болтается себе в трее).
    Как заставить программу дозваниваться?
