Показано с 1 по 10 из 17
    Пользователь Аватар для whitefoot
    Лампочка Авто подключение интернета на GSM модемах
    Добрый день.
    Интернет в машине - это хорошо, в большей части, его нам приносят GSM модемы, но как и большинство услуг сотовой связи, ПО поставляется, в очень гадком виде, естественно про авто подключение и речи быть не может. Картина: свернуть оболочку, дважды ткнуть в трей, нажать кнопку подключить, развернуть оболочку, думаю многим знакома, мягко говоря процедура не из приятных. Поэтому и была написана данная програмулина, которую я представляю вашему внимаю. И так, что умеет и с чем работает:
    Работает с:
    1. ZTE Mobile Internet
    2. Билайн Интернет Дома (тестовая версия)
    3. Билайн USB модем
    4. МТС коннект (в разработке)
    5. Мегафон коннект (в разработке)
    Что умеет
    1. Проверять запущено ли ПО, если нет, ждать пока будет запущено
    2. Нажимать кнопку Соединить в свернутом виде
    3. Проверять с интервалом(настраеваемо) не разорвалось ли соединение, если разорвалось переход к пункту 2.
    4. Сохранять настройки
    5. Вести лог файл
    Для авто подключения необходимо:
    1. распаковать архив в любую удобную папку.
    2. запустить Reconnecter.exe.
    3. выбрать в настройках нужное ПО, интервал проверки соединения.
    4. запустить ПО модема (если не запущено).
    Выкладываю Reconnecter и ZTE Mobile Internet(альтернативное ПО для подключения к интернету), критика пожелания и благодарности приветсвуются.
    Текущая версия 2.4.0.23 от 13.12.2011
    Последний раз редактировалось whitefoot; 13.12.2011 в 10:13. Причина: Обновление версии, текущая 2.4.0.23
    По умолчанию Re: Авто подключение интернета на GSM модемах
    Обновил версию до 2.1
    - Убран пункт кол-во переподключений
    - Убран интервал переподключений
    - Оптимизирован алгоритм в целом
    - Исправлен цикл ожидания
    - Исправлены подвисания
    - Добавлена возможность вести лог файл
    - Тестовая поддержка Билайн Интернет Дома. Работает только с версией в заголовке которой "Билайн Интернет Дома" с версией "USB Модем" пока не работает.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 04.08.2011 в 13:39.
    Здравствуйте, скажу в тишину Неужели никому не интересна данная тема? Люди скачавшие пожалуйста отпишитесь.
    Обновление версия 2.3
    -Добавлен "Тихий режим" - (никаких сообщений не показывается)
    -Добавлена полная поддержка ПО Билайн USB-модем
    -Исправлены мелкие недочеты
    Попрежнему ищутся тестеры, для Мегафона, как впрочем и для других операторов
    Последний раз редактировалось whitefoot; 10.08.2011 в 12:40.
    Продвинутый Аватар для spol81
    я жду
    Пользователь Аватар для DemonD
    Интересно. ТОлько наткнулся, потестирую.
    Может я чего-то не понимаю, но сделал так :
    1) Установил МТС модем с МТС же приблудой (Коннект менеджер называется).
    2) Поставил в свойствах Коннект-менеджера "автоматически подключаться при загрузке" (как-то так называется, точно уже не помню).
    3) В Centrafuse использовал созданное при инсталляции программы от МТС модемное соединение как дефолтное для и-нета.
    Теперь при загрузке (выхода из спячки) компа оно само подключается в 90% случаев, а если не подключается, то тыкаю в соответствующую кнопку Centrafuse и оно подключается.
    Или у предлагаемого ПО есть какие-то дополнительные возможности?
    Пользователь Аватар для bluebeard
    у самого есть самописная прога со следующим функционалом:
    1. следит за указанным соединением и автоматически пере подсоединяет
    2. отображает уровень сигнала сотовой сети
    в планах:
    ввести функцию реконнект по осутвию пинга
    переписать в виде плагина под cf
    Последний раз редактировалось bluebeard; 10.08.2011 в 14:51.
    Значит пункт МТС можно исключить, раз у него есть в "штатном" ПО функция автоматического подключения
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    я жду
    Написал в личку
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Не надо исключать. Родной софт криво работает.
