Показано с 1 по 10 из 17
    Пользователь Аватар для sd3ton
    По умолчанию Re: Авто подключение интернета на GSM модемах
    Цитата Сообщение от whitefoot Посмотреть сообщение
    Значит пункт МТС можно исключить, раз у него есть в "штатном" ПО функция автоматического подключения
    Не надо исключать. Родной софт криво работает.
    А не проще перепрошить модем на заводскую прошивку и использовать стандартное виндовое подключение? Мало того перепрошивка позволяет модему работать с любой сим картой.
    А что должно происходить при запуске программы? У меня "USB модем Билайн" и после запуска reconnecter ничего не происходит. В логи пишет что программа найдена и на этом работа заканчивается (болтается себе в трее).
    Как заставить программу дозваниваться?
