Показано с 1 по 10 из 108
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Заработал дисплей. Зря грешил на программную часть. С библиотекой отсюда все впорядке, она отлично работает с LPH88. А вот код инициализации отсюда у меня так и не смог зажечь дисплей. Проблема оказалась такая же как у zhserg'а, все заработало после того как промыл контакты и для уверенности провел между каждым скальпелем. Единственное: после промывки, в районе контактов со стороны дисплея, появилось пятно, не особо заметно, но все же напрягает. Буду пробовать сушить.
    Местный Аватар для zhserg
    Не поможет сушка. Я разбирал дисплей полностью и каждую составляющую мыл.
    Пробовал разбирать, но пластмассовая рамка не слезла..грубую силу решил не применять =)) и оставил как есть.
    Появилась новая проблема: иногда при включении экран мутнеет/темнеет, а выводимое на него изображение размывается, и с цветом не понятно что твориться. Когда отключаю питание на несколько минут, затем снова подключаю -- все ок, но через несколько перезагрузок Arduino возникает та же проблема. На контакты дисплея 2,9 и 1,8 вольта подавал 3,3. Решил понизить через 3-х вольтовый стабилитрон и резистор, в итоге на эти два контакта поступает 2,86 вольта. Пока все ОК. Тестирую.
    Подключил дисплейчик lph88 к Arduino Mega. Библиотека отсюда: http://www.watterott.net/projects/s65-shield?
    Как выводить на дисплей значение переменной?
    Мне надо вывести название переменной и ее значение, считанное с аналового входа.
    Что- то типа:
    lcd.drawTextPGM(3, 6, PSTR("Namber:"), 2, RGB(255,255,255), RGB(0,0, 0));
    И чтоб после Namber: выводилось значение.
