Показано с 1 по 10 из 77
  1. #3
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Хмм, сейчас попробовал переключиться на 16ти битный режим, тоже самое.... все глухо.
    Родной скетч, который прилагается не копилируется, слизал с инета.
    Дело в том, что на экране вообще ничего нету...
    Кстате, идет вместе с data.c - куда файл этот кидать?
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define LCD_RS 8
    #define LCD_WR 9
    #define LCD_CS 10
    #define LCD_REST 11
    extern unsigned char image[3200];
    void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL)
    unsigned char i,temp,data
    data=VH
      for(
    i=0;i<8;i++)
    temp=(data&0x01);
        if(
    temp)
    digitalWrite(i,HIGH);
        else
    digitalWrite(i,LOW);
    data=data>>1;
    digitalWrite(LCD_WR,LOW);
    digitalWrite(LCD_WR,HIGH);
    data=VL;
      for(
    i=0;i<8;i++)
    temp=(data&0x01);
        if(
    temp)
        else
    data=data>>1;
    void LCD_Write_COM(char VH,char VL)  //发送命令
    digitalWrite(LCD_RS,LOW);
    LCD_Writ_Bus(VH,VL);
    void LCD_Write_DATA(char VH,char VL)    //发送数据
    digitalWrite(LCD_RS,HIGH);
    void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
    LCD_Write_COM(0x00,0x20);
    LCD_Write_DATA(x1>>8,x1);
    LCD_Write_COM(0x00,0x21);
    LCD_Write_DATA(y1>>8,y1);
    LCD_Write_COM(0x00,0x50);
    LCD_Write_COM(0x00,0x52);
    LCD_Write_COM(0x00,0x51);
    LCD_Write_DATA(x2>>8,x2);
    LCD_Write_COM(0x00,0x53);
    LCD_Write_DATA(y2>>8,y2);
    LCD_Write_COM(0x00,0x22);
    void LCD_Init(void)
    digitalWrite(LCD_REST,HIGH);
    delay(5);
    digitalWrite(LCD_REST,LOW);
    delay(5);
    delay(5);
    digitalWrite(LCD_CS,LOW);
    //************* Start Initial Sequence **********//
    LCD_Write_COM(0x00,0xE5);
    LCD_Write_DATA(0x78,0xF0); // set SRAM internal timing
    LCD_Write_COM(0x00,0x01);
    LCD_Write_DATA(0x01,0x00); // set SS and SM bit
    LCD_Write_COM(0x00,0x02);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x00); // set 1 line inversion
    LCD_Write_COM(0x00,0x03);
    LCD_Write_DATA(0x10,0x30); // set GRAM write direction and BGR=1.
    LCD_Write_COM(0x00,0x04);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Resize register
    LCD_Write_COM(0x00,0x08);
    LCD_Write_DATA(0x02,0x07); // set the back porch and front porch
    LCD_Write_COM(0x00,0x09);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
    LCD_Write_COM(0x00,0x0A);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // FMARK function
    LCD_Write_COM(0x00,0x0C);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface setting
    LCD_Write_COM(0x00,0x0D);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Frame marker Position
    LCD_Write_COM(0x00,0x0F);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface polarity
      //*************Power On sequence ****************//
    LCD_Write_COM(0x00,0x10);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    LCD_Write_COM(0x00,0x11);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x07); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    LCD_Write_COM(0x00,0x12);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VREG1OUT voltage
    LCD_Write_COM(0x00,0x13);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
    LCD_Write_COM(0x00,0x07);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x01);
    delay(50); // Dis-charge capacitor power voltage
    LCD_Write_DATA(0x10,0x90); // 1490//SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    LCD_Write_DATA(0x02,0x27); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    delay(50); // Delay 50ms
    LCD_Write_DATA(0x00,0x1F); //001C// Internal reference voltage= Vci;
    LCD_Write_DATA(0x15,0x00); //0x1000//1400   Set VDV[4:0] for VCOM amplitude  1A00
    LCD_Write_COM(0x00,0x29);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x27); //0x0012 //001a  Set VCM[5:0] for VCOMH  //0x0025  0034
    LCD_Write_COM(0x00,0x2B);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x0D); // Set Frame Rate   000C
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM horizontal Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM Vertical Address
      // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x30);
    LCD_Write_COM(0x00,0x31);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x07);
    LCD_Write_COM(0x00,0x32);
    LCD_Write_DATA(0x03,0x07);
    LCD_Write_COM(0x00,0x35);
    LCD_Write_DATA(0x02,0x00);
    LCD_Write_COM(0x00,0x36);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x08);//0207
    LCD_Write_COM(0x00,0x37);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x04);//0306
    LCD_Write_COM(0x00,0x38);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00);//0102
    LCD_Write_COM(0x00,0x39);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x07);//0707
    LCD_Write_COM(0x00,0x3C);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x02);//0702
    LCD_Write_COM(0x00,0x3D);
    LCD_Write_DATA(0x1D,0x04);//1604
        //------------------ Set GRAM area ---------------//
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Horizontal GRAM Start Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0xEF); // Horizontal GRAM End Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Vertical GRAM Start Address
    LCD_Write_DATA(0x01,0x3F); // Vertical GRAM Start Address
    LCD_Write_COM(0x00,0x60);
    LCD_Write_DATA(0xA7,0x00); // Gate Scan Line
    LCD_Write_COM(0x00,0x61);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x01); // NDL,VLE, REV
    LCD_Write_COM(0x00,0x6A);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set scrolling line
      //-------------- Partial Display Control ---------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x80);
    LCD_Write_COM(0x00,0x81);
    LCD_Write_COM(0x00,0x82);
    LCD_Write_COM(0x00,0x83);
    LCD_Write_COM(0x00,0x84);
    LCD_Write_COM(0x00,0x85);
    //-------------- Panel Control -------------------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x90);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x10);
    LCD_Write_COM(0x00,0x92);
    LCD_Write_DATA(0x06,0x00);
    LCD_Write_DATA(0x01,0x33); // 262K color and display ON
    digitalWrite(LCD_CS,HIGH);
    void Pant(char VH,char VL)
    int i,j;
    Address_set(0,0,240,320);
      for(
    i=0;i<320;i++)
        for (
    j=0;j<240;j++)
    LCD_Write_DATA(VH,VL);
    void setup()
    unsigned char p;
    char hi,lo;
    int i,j,k;
      for(
    p=0;p<20;p++)
    pinMode(p,OUTPUT);
    LCD_Init();
    // Pant(0xff,0xff);
      for(
    k=0;k<8;k++)
        for(
    j=0;j<6;j++)
    Address_set(40*j,40*k,40*j+39,40*k+39);
          for(
    i=0;i<1600;i++)
    hi=pgm_read_byte(&image[i*2+1]);
    lo=pgm_read_byte(&image[i*2]);
    LCD_Write_DATA(hi,lo);
    void loop()
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 14:55.
