Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Пришел вот такой девайс: http://www.ebay.com/itm/TFT-3-2-320-...item3f044f6832
    Мучаюсь второй день как подключать к Arduino MEGA ......
    В "оригинальной" схеме, которая предлагается и для 2.4" экранов след. распиновка:
    DB8-DB15 to D0-D7 of Arduino, DB0-DB8 to GND - видимо очепятка здесь, сделал до DB7.
    RS to D8, WR to D9, RD to 3.3v, CS to D10, RESET to D11, VCC to 5V, GND to GND.
    Так вот, VCC посадил на +3.3 вольта, как написано красным шрифтом к описания экрана.
    D0-D7 - как понимаю у ардуино на группе PWM, 0 и 1 вывод это TX и RX.
    Так же когда спаял первый раз - экран вообще никак не отреагировал, даже подсветка не загорелась.
    По схеме ясно, что + подается на подсветку (LEDA), а минуса нету, посадил минус на LEDK - и хотябы подсветка загорается.
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    А каким скетчем пользуешся?
    Даташит на дисплей здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 12:45.
    Хмм, сейчас попробовал переключиться на 16ти битный режим, тоже самое.... все глухо.
    Родной скетч, который прилагается не копилируется, слизал с инета.
    Дело в том, что на экране вообще ничего нету...
    Кстате, идет вместе с data.c - куда файл этот кидать?
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define LCD_RS 8
    #define LCD_WR 9
    #define LCD_CS 10
    #define LCD_REST 11
    extern unsigned char image[3200];
    void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL)
    unsigned char i,temp,data;
    data=VH;
      for(
    i=0;i<8;i++)
    temp=(data&0x01);
        if(
    temp)
    digitalWrite(i,HIGH);
        else
    digitalWrite(i,LOW);
    data=data>>1;
    digitalWrite(LCD_WR,LOW);
    digitalWrite(LCD_WR,HIGH);
    data=VL;
      for(
    i=0;i<8;i++)
    temp=(data&0x01);
        if(
    temp)
        else
    data=data>>1;
    void LCD_Write_COM(char VH,char VL)  //发送命令
    digitalWrite(LCD_RS,LOW);
    LCD_Writ_Bus(VH,VL);
    void LCD_Write_DATA(char VH,char VL)    //发送数据
    digitalWrite(LCD_RS,HIGH);
    void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
    LCD_Write_COM(0x00,0x20);
    LCD_Write_DATA(x1>>8,x1);
    LCD_Write_COM(0x00,0x21);
    LCD_Write_DATA(y1>>8,y1);
    LCD_Write_COM(0x00,0x50);
    LCD_Write_COM(0x00,0x52);
    LCD_Write_COM(0x00,0x51);
    LCD_Write_DATA(x2>>8,x2);
    LCD_Write_COM(0x00,0x53);
    LCD_Write_DATA(y2>>8,y2);
    LCD_Write_COM(0x00,0x22);
    void LCD_Init(void)
    digitalWrite(LCD_REST,HIGH);
    delay(5);
    digitalWrite(LCD_REST,LOW);
    delay(5);
    delay(5);
    digitalWrite(LCD_CS,LOW);
    //************* Start Initial Sequence **********//
    LCD_Write_COM(0x00,0xE5);
    LCD_Write_DATA(0x78,0xF0); // set SRAM internal timing
    LCD_Write_COM(0x00,0x01);
    LCD_Write_DATA(0x01,0x00); // set SS and SM bit
    LCD_Write_COM(0x00,0x02);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x00); // set 1 line inversion
    LCD_Write_COM(0x00,0x03);
    LCD_Write_DATA(0x10,0x30); // set GRAM write direction and BGR=1.
    LCD_Write_COM(0x00,0x04);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Resize register
    LCD_Write_COM(0x00,0x08);
    LCD_Write_DATA(0x02,0x07); // set the back porch and front porch
    LCD_Write_COM(0x00,0x09);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
    LCD_Write_COM(0x00,0x0A);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // FMARK function
    LCD_Write_COM(0x00,0x0C);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface setting
    LCD_Write_COM(0x00,0x0D);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Frame marker Position
    LCD_Write_COM(0x00,0x0F);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface polarity
      //*************Power On sequence ****************//
    LCD_Write_COM(0x00,0x10);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    LCD_Write_COM(0x00,0x11);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x07); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    LCD_Write_COM(0x00,0x12);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VREG1OUT voltage
    LCD_Write_COM(0x00,0x13);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
    LCD_Write_COM(0x00,0x07);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x01);
    delay(50); // Dis-charge capacitor power voltage
    LCD_Write_DATA(0x10,0x90); // 1490//SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    LCD_Write_DATA(0x02,0x27); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    delay(50); // Delay 50ms
    LCD_Write_DATA(0x00,0x1F); //001C// Internal reference voltage= Vci;
    LCD_Write_DATA(0x15,0x00); //0x1000//1400   Set VDV[4:0] for VCOM amplitude  1A00
    LCD_Write_COM(0x00,0x29);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x27); //0x0012 //001a  Set VCM[5:0] for VCOMH  //0x0025  0034
    LCD_Write_COM(0x00,0x2B);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x0D); // Set Frame Rate   000C
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM horizontal Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM Vertical Address
      // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x30);
    LCD_Write_COM(0x00,0x31);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x07);
    LCD_Write_COM(0x00,0x32);
    LCD_Write_DATA(0x03,0x07);
    LCD_Write_COM(0x00,0x35);
    LCD_Write_DATA(0x02,0x00);
    LCD_Write_COM(0x00,0x36);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x08);//0207
    LCD_Write_COM(0x00,0x37);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x04);//0306
    LCD_Write_COM(0x00,0x38);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00);//0102
    LCD_Write_COM(0x00,0x39);
    LCD_Write_DATA(0x07,0x07);//0707
    LCD_Write_COM(0x00,0x3C);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x02);//0702
    LCD_Write_COM(0x00,0x3D);
    LCD_Write_DATA(0x1D,0x04);//1604
        //------------------ Set GRAM area ---------------//
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Horizontal GRAM Start Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0xEF); // Horizontal GRAM End Address
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Vertical GRAM Start Address
    LCD_Write_DATA(0x01,0x3F); // Vertical GRAM Start Address
    LCD_Write_COM(0x00,0x60);
    LCD_Write_DATA(0xA7,0x00); // Gate Scan Line
    LCD_Write_COM(0x00,0x61);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x01); // NDL,VLE, REV
    LCD_Write_COM(0x00,0x6A);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set scrolling line
      //-------------- Partial Display Control ---------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x80);
    LCD_Write_COM(0x00,0x81);
    LCD_Write_COM(0x00,0x82);
    LCD_Write_COM(0x00,0x83);
    LCD_Write_COM(0x00,0x84);
    LCD_Write_COM(0x00,0x85);
    //-------------- Panel Control -------------------//
    LCD_Write_COM(0x00,0x90);
    LCD_Write_DATA(0x00,0x10);
    LCD_Write_COM(0x00,0x92);
    LCD_Write_DATA(0x06,0x00);
    LCD_Write_DATA(0x01,0x33); // 262K color and display ON
    digitalWrite(LCD_CS,HIGH);
    void Pant(char VH,char VL)
    int i,j;
    Address_set(0,0,240,320);
      for(
    i=0;i<320;i++)
        for (
    j=0;j<240;j++)
    LCD_Write_DATA(VH,VL);
    unsigned char p;
    char hi,lo;
    int i,j,k;
      for(
    p=0;p<20;p++)
    pinMode(p,OUTPUT);
    LCD_Init();
    // Pant(0xff,0xff);
      for(
    k=0;k<8;k++)
        for(
    j=0;j<6;j++)
    Address_set(40*j,40*k,40*j+39,40*k+39);
          for(
    i=0;i<1600;i++)
    hi=pgm_read_byte(&image[i*2+1]);
    lo=pgm_read_byte(&image[i*2]);
    LCD_Write_DATA(hi,lo);
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 14:55.
    Местный Аватар для zhserg
    Я подключал аналогичный дисплей, правда 2.4", через такой адаптер. Там же есть библиотеки.
    #define LCD_RS 8
    #define LCD_WR 9
    #define LCD_CS 10
    #define LCD_REST 11
    Вот это точно не верно, т.к. эти выводы заняты Data Bus.
    RESET у меня сидит на Analog 2
    CS у меня сидит на Analog 3
    WR у меня сидит на Analog 4
    RS у меня сидит на Analog 5
    Какие это выводы по порядку у ардуины?
    Схема этого шилда есть гденить в инете?? Темболее у меня монитор БЕЗ SD карты
    Цитата Сообщение от alekseykok Посмотреть сообщение
    #define LCD_RS 8
    #define LCD_WR 9
    #define LCD_CS 10
    #define LCD_REST 11
    И ты хочешь что бы он заработал без инициализации и при неправильном подключении?
    подключи все выводы как в скетче
    RS D8
    WR D9
    CS D10
    REST D11
    DATA D0
    -D7
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 15:00.
    у ардуины 1280 в программе аналоговые с какой цифры начинаются?
    Еще раз повторю, Подключи на цифровые выводы
    RS - D8
    WR
    - D9
    CS
    - D10
    REST
    - D11
    DATA
    - D0-D7
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 15:04.
    Эти выводы заняты Шиной Данных..... Скетч написан со многими ошибками
