Показано с 1 по 10 из 77
Древовидный режим
    Местный Аватар для zhserg
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Нет, вы ошибаетесь. Попробую найти ссылку.
    На этой странице есть фраза тоносительно дисплея 2.4:
    ITDB02 default use the 8bit mode , and if you need the 16 bit mode, you can tear the LCD screen down form the board , and move the R2 resistor to R1 to change the data mode. It’s a hard job , and easy to destroy the screen, so if you need a 16bit mode , you had better tell us before shipping , we will set the data mode for you. When you use the 8bit mode , the DB8-DB15 is used ,please remember to pull the DB0-DB7 to GND.
    На этой для 3.2:
    ITDB02-3.2 just can used the 16bit mode.
    Последний раз редактировалось zhserg; 15.09.2011 в 15:56.
