Показано с 1 по 10 из 77
Древовидный режим
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Connect the pins to Arduino first :
    DB0-DB16 to pin D0-D13 , pin A0-A1 of Arduino
    RESET to A2
    CS to A3
    WR to A4
    RS to A5
    All the data pins of Arduino is used ….So , we just can connect the RD to 3.3V ….We don’t used it because we don’t need to read back the data from the screen.
    Connect the power pins : LCD-A to 3.3V , VCC to 5V , GND to GND
    я думаю они опечатались по поводу DB16 - этого пина нет у дисплея, да и кол-во линий дисплея и адруины в этом случае не совпадает - у дисплея на одну больше
    Соот-но:
    DB0-DB15 дисплея подключаются к D0-D13 и А0-А1 адруины и соот-но далее - слева пины дисплея, справа адруины
    RD подключается напрямую к 3.3V, потому что, во-первых, закончились линии данных у адруино, во-вторых, данные от дисплея всё равно не обрабатываются (по их словам)
    и питание, конечно, нужно брать не от ардуины, а от того, чем питается сама адруина, и чтобы хватило ещё и на дисплей
    Последний раз редактировалось Gorynch; 15.09.2011 в 17:41.
