Показано с 1 по 10 из 19
    Пользователь Аватар для 496385290
    Вопрос Панель от LG LAC6800R к LPT
    Имеется панель от магнитолы LG LAC6800R:
    Возможно ли ее подключить к ПК через LPT???
    Стоит микросхема PT6524LQ датыш тут:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../PT6524LQ.html
    Из выходов имеем:
    GLK
    Reset
    DO (возможно DI)
    CE
    Power - 5 V
    GND
    Либо через Arduino
    Последний раз редактировалось 496385290; 20.09.2011 в 17:35.
    По умолчанию Re: Панель от LG LAC6800R к LPT
    Я подключал подобную панель, даже программку где то здесь выкладывал
    Читал, только эмулятор не понял как работает
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4642
    Последний раз редактировалось 496385290; 20.09.2011 в 17:41.
    А как распознать какой код какой символ зажигает???
    В ручную строить таблицу символов, зажигать по одному
    на сколько сложно строить таблицу?
    И как это делается? какие команды, может быть есть начальный код которым можно по одному символу зажигать?
    Последний раз редактировалось 496385290; 20.09.2011 в 20:20.
    Вот что из этого получилось:
    нужна помощь умельцев.
    скетч написан ногой.
    из него работает дисплей и кнопки. Нужно добавить сюда правильно энкодер. Как добавил результата естественно не получил
    Помогите разобраться
    #define LIMIT 10 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1, res_d;
    int encoder0PinA = 2 ; //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB = 3 ; //Вывод В энкодера
    int encoder0PinC = 4; //Вход кнопки энкодера
    int LIGHT_SENS = 0 ;   // Вход датчика освещености
    int JOYSTIK_PIN = 5 ;  // Вход для рулевых Кнопок
    int CLK = 12;
    int DI = 11;
    int CE = 10;
    int ADDR = 130;
    byte ReadByte[8];
    int i;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    pinMode(CLK, OUTPUT);
    pinMode(DI, OUTPUT);
    pinMode(CE, OUTPUT);
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    digitalWrite(CLK, LOW);
    digitalWrite(DI, LOW);
    digitalWrite(CE, LOW);
    delay(1);
    void loop()
    hear();
    ReadDisplay();
    Encoder();
    delay(10);
    void Send_Adress()
    Byte_Out(DI, CLK, ADDR);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(CE, HIGH);
    void Byte_Out(uint8_t DI, uint8_t CLK, byte val)
    int idx;
    for (
    idx = 0; idx < 8; idx++)
    delayMicroseconds(10);
    if (((
    val << idx) & B10000000) == 128) digitalWrite(DI, HIGH); else digitalWrite(DI, LOW);
    // digitalWrite(DI, val & (1 << idx)); /
    digitalWrite(CLK, HIGH); // педний фронт синхроимульса
    delayMicroseconds(15);
    digitalWrite(CLK, LOW); // задний фронт синхроимульса
    void hear()
    res_d = analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(50);
    res_dt1 = analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    //old_time = millis();
    /*math_time = 0;
    while(math_time < 300 && (res_dt1 > res_d-LIMIT && res_dt1 < res_d+LIMIT ))
    //real_time = millis(); //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность нажатия
    if (abs(res_dt1-res_d)<=20 and res_dt1<1000 ) //если нет дребезга и что-то есть
    bytes[0] = res_dt1 & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
          if ((
    bytes[1]>=-3) || (bytes[1]<=-7))
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(10);
    Serial.flush();
    if( math_time > 50) //если нет дребезга то короткое нажатие
      bytes[0] = res_d & 255; // преобразовать в 2-байта
      bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
      if (bytes[1]==1) // выделяем полезную информацию
        delay(10);
        Serial.flush();
    void ReadDisplay()
    if (
    Serial.available() > 7)
    for (
    i = 0; i < 8; i++)
    ReadByte[i]) = Serial.read() ; // принимаем данные с компа в массив
    Serial.flush(); //очистить входной буфер USB
    Send_Adress(); // отправляем адрес устройства
    for (i = 0; i < 8; i++)
    Byte_Out(DI, CLK, ReadByte[i]); //отправляем данные в шину в шину
    digitalWrite(CE, LOW); // запретить прием данных подчиненым
    delay(1);
    //*******************Центральная кнопка***********************
    void Encoder()
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8;
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    //*******************обработка прерывания***********************
    void doEncoderA()
    cli();
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[1] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[1] = 0;
    sei();
    А на компе что за программа? Программа должна различать полученные данные и раскладывать по полкам
    на компе программа есть, еще пока сырая но скоро должен доделать. сейчас чтобы писать программу дальше мне энкодер нужно подключить, если есть идеи как добавить эту функцию, поделитесь. как вариант расматриваю изменение передачи 2 байт на 3 допустим.
