Для параллельного подключения, нужно немного переделать входную цепь адаптера
Выкинуть установленный резистор и установить делитель из двух резисторов.
Делитель нужно рассчитывать исходя из замеров тестером
Уважаемые гуру,
Подскажите как производится подключение JoyStick в моем случае
Т.е. необходимо подключить управление кнопками с руля, а также уровнем яркости подсветки дисплея.
Последний раз редактировалось Den1ska; 25.09.2011 в 23:17.
Проверь сначала тестером , понажимай кнопки и посмотри меняются ли сопротивления
Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2011 в 02:25.
Можно ли где-то достать исходники программки для джойстика? Та что в комплекте мягко говоря ужасна, есть желание написать свою.
Кроме того, после переустановки винды hotkey_config работает, а вот сам hotkey нет: пишет что не смог найти usb девайс по имени (у меня три устройства на FTDI конвертерах подключено, ясное дело, что дравер я ставил не совсем тот что идёт в комплекте с hotkey)
Сейчас пишем новую программу, к концу недели выложу.
Программа будет работать только с адаптером рулевых кнопок, можно будет навешивать кучу разных устройств на FTDI и ни какого конфликта не будет
Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2011 в 13:48.
это замечательная новость. Очень ждем.
Версия прошивки адаптера будет влиять? А то у меня старый (куплен в апреле)
Нужно будет сделать несколько манипуляций и старые версии адаптеров будут работать . Инструкцию напишу
Ну так что, ждать свежей версии ?
Последний раз редактировалось Chip; 25.10.2011 в 19:50.
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
