Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Цитата Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
    На шилде 20кОм стоят, сам мерил. Судя по твоей ссылке у тебя контроллер SSD1289. Учитываешь этот момент?
    Да как будто.. Пробовал запускать примеры из библиотеки http://www.henningkarlsen.com/electr...rary.php?id=39 там в описании указано, что: Supported controllers:
    • HX8347-A
    • ILI9325D
    • ILI9327
    • SSD1289
    правда ардуина у меня ORDUINO NANO 328, там в списке ее нет, но мне кажется, что это не важно.
    !!! Ожило !
    Спасибо, за совет, натолкнуло посмотреть внимательно на коды библиотеки и увидел, что там при инициализации задается параметр model, а они сделали этот параметр по умолчанию, и он конечно же не совпал с моим, а в примере, этого и не видно.
    Вот вызов при инициализации для этой библиотеки:
    ITDB02 myGLCD(19,18,17,16,ITDB32S);
    ITDB32S - оказалось для моего случая.
    Кстати, по моему это самая удобная и быстрая библиотека для работы с экранами, там есть варианты для разных моделей, там же приведены таблицы подключений.
    Последний раз редактировалось _msd; 07.10.2011 в 21:35.
    • HX8347-A
    • ILI9325D
    • ILI9327
    • SSD1289
    !!! Ожило !
    поподробнее пожалуйста... у меня такое не катит... и скинь сслыку на библиотеки, а то я 3 разных нашел в инете...
    Вот на этой странице библиотека http://www.henningkarlsen.com/electr...rary.php?id=39, называется ITDB02_Graph16, она предназначена для 16-разрядного режима работы (подключены линии DB0-DB15), если у тебя дисплей, работающий в 8-разрядном режиме, там же слева вверху список других библиотек, там выбери ITDB02_Graph. Скачиваешь, копируешь в директорию библиотек ArduinoIDE, загружаешь Example и в строке
    ITDB02 myGLCD(19,18,17,16); или в аналогичной для MEGА ардуино, выбери, ту что тебе надо, добавь еще один параметр, подставляй туда числа от 0 до 3, вот так, например: ITDB02 myGLCD(19,18,17,16, 1 ), в одном из случаев должно заработать.
