Перепробовал все слова, на экране - ноль реакции...Сообщение от kolychev
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
С тобой другая песня, у тебя видимо вообще инфа не приходит с этого адреса почему-то, а температура в то же время работает, значит плагин работает и ошибок нет в логах... из чего делаю вывод, что просто инфа с этих адресов не приходит, а приходит в каком-то другом виде, нежели не лексусах и 20-ках. Сделаю на выходных чтобы дампил все пакеты, летящие с трипа, будем разбираться в дампахЕще бы неплохо было, если бы Homeword подсобил с правильной длиной пакета, чтобы мусор можно было отсечь
Подсоблю , правда уже на следующей недели , сейчас срочная работа есть, надо до понедельника доделать.Сообщение от kolychev
Все установил как сказали. Сверху температура (датчики) меняются, и всеравно не показывает CPU и MB.Сообщение от kolychev
может не нажал сохранять лог фаил в спиидФан е
Как настроить SpeedFan:Сообщение от Docter
1. Нажать кнопку Configure на закладке Readings
2. На закладке Temperatures по очереди выбирать все сенсоры и на панели внизу окна отмечать пункт Logged у тех сенсоров, которые вы хотите видеть в центрифуге
3. Тут же можно переименовать сенсоры на удобоваримые короткие имена, например CPU/MB/HDD (нажать F2 на сенсоре). Эти названия будут использоваться плагином.
4. На закладке Log отметить Enabled и Add header to the file
5. Поставить разделитель десятичных знаков такой же как в региональных настройках в системе.
6. Остальные настройки - по вкусу.
Если Вы имеете ввиду 4 пункт тоя я его сделал.
P.S. Что подразумевается под сокращением CPU и MB?
P.S.S. Где посмотреть какой разделитель десятичных знаках у меня стоит в региональных настройках.
а сенсоры назвал в спиидфане как ? надо MB и CPU
Никак! Как было так и осталосьСообщение от Docter
А какие сенсоры надо переименовывать?
Какой из них MB и какой из них CPU?![]()
Последний раз редактировалось AlexP; 02.06.2008 в 22:09.
самый верный вариант взять родную утилиту мониторинга от мамки (если есть) и посмотреть там, сравнивая значения со SpeedFan-ом, можете больше значений вывести, не только MB/CPU. Главное, чтобы в SpeedFan-е и плагине имена совпадали
Последний раз редактировалось kolychev; 02.06.2008 в 22:26.
Переведите мне что такое MB и CPU
CPU я понимаю что процессор но какие данные на него вывести?
А MB не понимаю что такое.
