Показано с 1 по 10 из 77
Древовидный режим
  1. #17
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    18, 19, 20, 21, имеется в виду d18,.., d21?
    да
    ардуина у тебя мега, питание 5V?
    да
    DB0-DB15 дисплея к pin D0-D15 ардуины через резисторы, так же, как и RESET, CS, WR, RS - так?
    нет. а пологаю надо сделать чтото типа того?
    http://iteadstudio.com/produce/itdb0...-library-v1-2/
    резисторы 1ком?
    RD должно быть подключено к +3.3V или +5B через резистор (20к).
    не, подключал на прямую. а куда резюк все же вешать?
    И если подключено VCC to 5V , GND to GND, то должно работать, но только в случае, если модуль соответствует кодам.
    В библиотеке ITDB02_Graph16, той, про которую я говорил, учитываются различные модели дисплеев, поэтому попробуй еще раз с ней, только исправь там в примерах подключаемые ноги.
    конструктор там определен так:
    ITDB02::ITDB02(int RS, int WR,int CS, int RST, byte model), поэтому определение должно для твоего случая быть:
    ITDB02 myGLCD(21, 20, 19, 18, N);
    вместо N подставляй числа от 0 до 3
    ок, попробую, только наверно сначала надо переходник с резюками сделать ...
    Последний раз редактировалось fedy; 28.10.2011 в 13:18.
