Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
  1. #21
    По умолчанию Re: Вопрос по монитору Chi Mei N089L6
    Прошивать мегошилом:
    Про зеркалирование - без понятия...
  2. #22
    В общем, распаялся, слил прошивку, сравниваю с твоей, курю форумы.
    В аттаче оригинальная прошивка CHI MEI 8,9" N089L6-L01
    Мысли следующие:
    Моя прошивка (3 части)
    Код:
    Monitor
      Model name............... KX
      Manufacturer............. KXR
      Plug and Play ID......... KXR0017
      Serial number............ 0000000000001
      Manufacture date......... 2003, ISO week 3
      Filter driver............ None
      EDID revision............ 1.2
      Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
      Sync input support....... Separate
      Display type............. RGB color
      Screen size.............. 300 x 230 mm (14,9 in)
      Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
      Extension blocs.......... None
      DDC/CI................... n/a
    Код:
    Monitor
      Model name............... 32V3H-H6A
      Manufacturer............. RTK
      Plug and Play ID......... RTK4C54
      Serial number............ 1
      Manufacture date......... 2007, ISO week 12
      EDID revision............ 1.3
      Input signal type........ Digital (DVI)
      Color bit depth.......... Undefined
      Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
      Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
    Код:
    Monitor
    Твоя прошивка
    Код:
    Monitor
      Manufacturer............. Chi Mei
      Plug and Play ID......... CMO0109
      Data string.............. N089L6-L01
      Serial number............ n/a
      Manufacture date......... 2008, ISO week 31
      Screen size.............. 210 x 120 mm (9,5 in)
      Power management......... Not supported
    Код:
    Monitor
    Код:
    Monitor
    1. У тебя все входы стали Digital. Я пока не знаю, на что это может повлиять
    2. У тебя все Power management......... Not supported. Как у тебя сейчас себя ведет моник при уходе в спячку?
    3. У тебя есть синий экран при отсутствии сигнала? Если да, то как его убрать? //если вдруг знаешь//
    4. Хочу проверить софт-управление яркостью подсветки, непосредственно ламп.
    5. Сейчас на работе, моник дома. У нас такое можно? (думаю да) http://www.compcar.ru/forum/showpost...16&postcount=3
    6. Даташит на контроллер http://monitor.espec.ws//files/2660_107.pdf
    Последний раз редактировалось Wanderer; 07.11.2011 в 20:21.
  3. #23
    Буду краток! Все работает!
    Синий экран вырубается сам по тайм-ауту. Кста, это, вполне возможно, включается в инженерном меню. Постараюсь не забыть - сфотаю свои настройки.
    У меня в проигрывателе есть фича - выключить монитор. Вызывается стандартная функция API. Оно тоже работает. Т.е. Power Managment работает нормально.
    То, что все входы стали "дигитал", глубоко пофигу, т.к. подключение идет по аналогу.
    зы: собсна, а чего теоретизировать? Залей мою прошу да потести.
    Минимум у двух человек она работает.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 07.11.2011 в 12:50.
  4. #24
    Т.е. при нажатии у тебя зажигается секунд на 10 синий экран, потом гаснет?
    подправил немного первое сообщение. (пп 5 и 6)
  5. #25
    Нет, при прямом вызове, экран тухнет сразу, т.к. мы прямо говорим ему - OFF.
    Когда же пропадает сигнал, секунд 5 синий экран с надписью "No Signal" и отключение.
    По поводу джига. А нах..!? (простите мне мой французский)
    Я не пойму тебя, чего ты хошь от монитора? Натив выставляется, управление питанием работает, режимы на месте...
  6. #26
    ОК. Последний вопрос:
    Какой плеер это делает?
    Даташиты N089L6:
    чистый даташит N089L6-L01, EDIDов нет (вместо значений TBD)
    http://www.avidia.com.tw/docs/product/N089L6-L01.pdf
    N089L6-L01 Approval to Asus http://wenku.baidu.com/view/0e532501...789ebc993.html
    Approval to Dell N089L6-L02
    http://wendang.baidu.com/view/5f9e44...3f90f1c81.html
    Последний раз редактировалось Wanderer; 07.11.2011 в 20:32.
  7. #27
    Мой плеер. Не проси - не дам. Он сильно заточенный
    EDID брался именно с даташита, и совпадает бит в бит.
    Опаньки. Ты уверен, что у тебя L02?
    Тайминги не совпадают с L01
    Последний раз редактировалось BlkDem; 07.11.2011 в 14:38.
  8. #28
    домой доберусь проверю все внимательно.
    NirCMD monitor off в Windows 7 вызывает синий экран NoSignal на 10 сек.
    То же и через встроенные функции в винде.
    Поэтому и спросил про плеер.
  9. #29
    у меня L01.
    Проверил свои ссылки более внимательно, переправил как надо.
    Сверил твою прошивку с даташитом, все 1-в-1. Сейчас буду заливать.
  10. #30
    Ты в эти EDIDы можешь написать вообще что угодно
    Реально аналоговая часть правится непосредственно в дампе.
    EDID я просто для правильности оригинальный вставил.
